Scelta Inverter
Dovo acquistare un inverter ,per comandare un motore trifase asincrono da 0,75kw 1400 giri, e volevo un aiuto nella scelta.
Praticamente devo comandare questo motore e variare la velocità tramite un potenziometro, semplicemente a "0" del potenziometro il motore non deve girare e aumentando man mano fino ad arrivare al massimo del potenziometro diciamo "10" il motore deve andare a 1400 giri.
Cosa mi consigliate e se possibile facile da programmare?
Ciao, come semplicità di programmazione ti posso consigliare gli inverter Mizubishi o SIT. Entrambi lo trovati per quel tipo di applicazione semplici e molto banali.
Buon lavoro!! :D
Attenzione che se fai girare l'inverter a basse velocita' , dovrai metterci un motore servoventilato altrimenti rischi di arrostirlo <_<
Ciao :)
il motore viene applicato a un riduttore r.1/40 che a sua volta è montato su un asse dove vengono montate bobine di legno.
Io devo avere la possibilità di variare la velocità della bobina.
L'inveter che caratteristiche deve avere?
Modificato: da joan73
