alexthemaster Inserito: 23 marzo 2015 Segnala Inserito: 23 marzo 2015 Salve a tutti ho un problema con la caldaia di mio suocero. Ogni tanto non arriva l'acqua calda ma si sente distintamente partire la ventola di aspirazione ma non si sente ne odore di gas ne la scintilla. L'altro giorno l'ho aperta ed ho notato che se chiudo il coperchio che la rende stagna questa non fa la scintilla, mentre se lascio questo coperchio leggermente aperto il tanto per far passare un pò di aria la caldaia funziona perfettamente. Premetto che sono un informatico ma di caldaie non ci capisco molto mi sono solo limitato a sostituire degli scambiatori (2 per la precisione) e qualche sonda perchè il termostato interno ne segnava l'anomalia. Sapreste dirmi da cosa può dipendere? Secondo me è come se il gruppo di ventilazione aspiri l'aria ma non la immetta nella camera di combustione e che quindi qualche sensore capisca che non deve fare scintilla, oppure qualcosa che va a finire in massa ma mi sembra strano perchè allentando la vite funziona... Grazie!
bl4st3r Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 intanto controlla se da dove prende l'aria la caldaia il passaggio sia libero, magari è ostruita la griglietta. sennò devi pulire il ventilatore e il venturi. se non parte nemmeno cosi è da cambiare il pressostato fumi
alexthemaster Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 (modificato) ok nel fine settimana controllo.. grazie! qualora fosse il Pressostato fumi come posso vedere se funziona prima di cambiarlo? staccando uno dei 2 tubi? grazie Modificato: 23 marzo 2015 da alexthemaster
bl4st3r Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 se ha quel difetto e hai controllato tutto si vede che non funziona
