Samsung Le32B450 Assenza Video Audio Normale
Un saluto per tutti
Mi ritrovo con questo tv samsung modello LE32B450 con audio normale mentre e' assente completamente il video , buio completo.
Vi chiedo gentilmente potete darmi delle dritte, sono sprovvisto di schema e non so quale possa essere il problema.
Vi ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci
il problema è sull'inverter,(trafo elevatori,saldature,elettrolitici,lampade)
Che codice ha l'inverter? BN...
Ciao Riccardo
Grazie per avermi risposto, ieri mi hanno portato il tv quindi non ti so dire con esattezza la sigla.
Scusami se ti chiedo ma di trasf. Inverter c'e ne uno solo? In questo modello..
Riccardo Ottaviucci
l'inverter è tutta la scheda che a volte è inglobata in quella dell'alimentatore.
E' la scheda da cui partono i fili alle lampade,dimmi il suo codice e vediamo se trovo lo schema
Riccardo c'e stato un attimo che si e' vista l'immagine perfettamente e poi e andata a sparire, volevo appunto precisare che sono presenti sia la 5 che la 12 volt e chiedervi per cortesia che tensione si deve misurare sul primario degli inverter perche' ho misurato la resistenza ommetrica e misuro 1, 5 ohm sul primario mentre sul secondario 1200 ohm ( se sbaglio non faccio alle lampade va il secondario?) Perdonatemi se ho sbagliato! Spiegatemi se dalla misure risultano difettosi?
Esatto i due trasformatori inverter sono nella stessa scheda di alimentazione e sono collegati in serie.
Modificato: da darlinton
Gli inverter hanno questa sigla: LT-HU32 SC91206CY
Riccardo Ottaviucci
l'inverter è uno solo,la scheda,quelli che dici tu sono i trasformatori.
La sigla della scheda è del tipo BN44 00.....
Il problema che ho riscontrato che a volte il tv si accende regolarmente per poi diventare buio , pero' la cosa che volevo chiederti sui trasf. Che tensione deve esserci?
Quale e' l'avvolgimento primario ? Quello che va alle lampade ?
Mi vuoi dire per favore che impedenza deve avere il primario e il secondario?
Dalle misure fatte trovo quelleche vanno alle lampade 1100ohm mentre l'altro lato 1.2ohm e' corretto?
Scusami se ti ho massacrato di domande.
Grazie mille
Riccardo Ottaviucci
le tensioni sui trafo elevatori sono impulsive e a frequenze elevate e non si possono misurare col tester,al massimo con l'oscilloscopio
si
verifica che tipo di integrato pilota PWM è montato,proviamo a inibirgli momentaneamente la protezione per vedere se qualche lampada difetta
Domani controllo e ti faro'sapere ma da quanto ricordo mi sembra un 4+4 pin ma la sigla non la ricordo
La scheda e siglata: BN44-00260A
C.i : ICE 3 BRO665J
Premetto che su questo circuito integrato non c'e nessuna tensione presente!
Come devo procedere ?
Fulvio Persano
Ciao.
Occhio ai connettori delle lampade su quei modelli. Se le lampade sono saldate su una barretta di rame,è possibile che si siano dissaldate ed è quello che causa il tutto.
Ciao Fulvio qiindi devo smontare tutto il pannello per arrivare alle lampade, comunque mi suggeriva Riccardo Ottaviucci che si puo' inibire la protezione per capire se il problema e sulle lampade che dici?
Puoi dirmi come si fa' a togliere la protezione? Graziel
Come dicevo in un post precedente c'e stato un attimo che l'immagine si e' vista regolarmente che cosa pensi cjhe ol problema potrebbe essere sempre quello?
Fulvio Persano
Ciao.
Non è detto che il problema sia quello. Ovvio che per arrivare alle lampade va smontato tutto.
Per inibire la protezione bisogna conoscere l'integrato che se ne occupa. Cercalo sul modulo inverter,ma ricorda che non è a 8 pins, ma ne ha qualcuno in più. Quando lo trovi posta il suo codice esatto e completo.
Di circuiti intregrati c'e ne sono tanti ma prevalentemente sono tutti a 8 pin il solo che ha 24 e siglato cosi SEM2006 con numero riferimento UI 801
Se fosse questo quello che mi permetterebbe di inibire la protezione non so esattamente come fare, non vorrei creare dei danni.
Chiedo per favore aiuto e ringrazio.
Riccardo Ottaviucci
sì,è lui,ma non trovo come fare per inibirlo,mi pare ci fosse da mettere a massa un pin.
Aspettiamo chi se lo ricorda
Quindi OVP ?
Posso tranquillamente mettere il pin 10 con 11 visto che quest'ultimo va a massa, ma devo mettere una resistenza in serie?
Non vedo l'ora di fare la prova, ti terro' aggiornato.
Per il momento grazie di tutto.
Vi dico cosa ho fatto:
Ho inibito la protezione ma non e' cambiato nulla tutto come prima
Poi ho controllato le lampade sembrano un pochino annerite un pochino da dove partono dallo zoccolo e sono di forma ad U
Vi chiedo c'e un modo per provarle isolandole una alla volta?
Ciao, si possono provare con dei piccoli CCFL-INVERTER che trovi facilmente e a poco prezzo su Ebay.
Stamane ho smontato il pannello e sono andato a controllare le lampade almeno all'apparenza mi sembrava tutto a posto, ma per assicurarmi e stare piu' tranquillo con un piccolo CCFL INVERTER ho provato le lampade una alla volta e ho riscontrato che funzionano tutte perfettamente, allora chiedo a voi esperti dove e' il problema?
Datemi altre dritte per favore.
Riccardo Ottaviucci
l'inverter non ha solo lampade e trasformatori,ci possono essere altri componenti a difettare.In questo caso io opterei per l'intera scheda
Ospite
