Samsung Ps42C62H Plasma Non Di Accende Tutto Spento Nessun Led Acceso
Salve ragazzi oggi mi trovo nel riparare un televisore al plasma che non si accende, vi dico subito che sulla scheda di alimentazione ho trovato e sostituito 2 condensatori elettrolitici un di 2200 50v e 1000 sempre 50 v erano gonfi ho dato alimentazione ancora nessun risultato a vista sembra tutto bene vi allego la foto della scheda se qualcuno sa se mi aiuta lo ringrazio in anticipo grazie
Fulvio Persano
Quale foto ?
Posta il suo codice completo. Non dici se hai fatto delle misure in tensione.....
Modificato: da Fulvio Persano
ba495b9ea59dbe507c176fa51eeddc3b.jpg10818a93b9df8a317b23dd4aee362035.jpg queste sono le 2 fotoche indicano tutte le caratteristiche, chiedetemi e vi darò le altre informazioni. Grazie Fulvio come sempre disponibile.
Nessuna tensione in uscita eppure i fusibili ci sono e non rotti, che condensatori potrei cambiare? Per non fare una stragee a occhio? Grazie
Non vi è neanche la tensione di circa 300 volt sui due condensatori elettrolitici grossi vicini uno a l'altro? Oltre a quella dovresti avere almeno i 5 e 12 volt in uscita dal secondario sulla scheda di alimentazione.
ciao tottremozza, grazie della presa in considerazione, ho dato uno sguardo alle tensione di cui mi parlavi e non ho riscontrato nulla, neanche sul ponte raddrizzatore che mi da 128 volts ma non credo che siano veritiere. NOn ho ideaa eppure i fusibili grandi e piccoli sono integri mi pare che hai 2 relè non arrivi nessuna tensione e quindi non si chiude il circuito per farlo partire, che condensatori potrei cambiare per farlo partire?non vorrei fare strage di condensatori e cambiarli inutilmente ,magari invece è un transistor...
dove posso recuperare lo schema?
grazie
Ciao se ai recuperato lo schema che ti ha indicato Riccardo non dovrebbe essere difficile individuare la causa dato che dici che sul ponte trovi 128 Volt o e il ponte o sono gli elettrolitci subito dopo il ponte, a meno che non ci sono delle resistenze a monte del ponte stesso.
Faccio una cosa cambio a tappeto gli elettrolitica tranne quelli grossi poi vedo le resistenze se con il valore del colore coincidono grazie vi aggiorno quanto prima ora faccio passare la Pasqua a. .. auguri a tutti voi dello staff e gli iscritti
Attenzione quelli grossi potrebbero essere i più indiziati. auguri di buona Pasqua a tutti.
Ho cambiato i condensatori elettrolitica a tappeto per quanto riguarda tutta la parte primaria per intenderci fu dove vi è il raddrizzatore ma non vi è nessun esito forse dovrei vedere la parte transistor? ...
O trasformatori
  • 3 weeks later...
Fulvio Persano
Ma,hai mai fatto una misura in tensione?
Non è poi così difficile stabilire il perchè dei "128 vollts" sul ponte diodi !
A meno che.....non hai il tester.....ubriaco ! ;)
oggi mirimetto a lavoro RIccardo me lo voglio togliere questo televisore se no lo rottamo, vedo il ponte ma mi ricordo che le tensioni non arrivano proprio
