brattak Inserito: 24 marzo 2015 Segnala Inserito: 24 marzo 2015 (modificato) salve a tutti sono possessore di questa ferro a vapore a da qualche giorno quand attacco la spina salta la corrente leggendo qua e la sul forum ho capito che la causa principale potrebbe essere la resistenza della caldaia bucata e ho fatto la prova di staccare la caldaia ed effettivamente la corrente non salta ora siccome non sono sicuro di aver staccatto i fili giusti vi allego una foto purtroppo non so il perché ma anche facendo la procedura del video o uppando la foto su altri host non riesco poi a incollare il link...comunque sono 3 cavi uno rosso uno nero e uno blu che entrano nello stesso chiamiamolo foro della caldaia poi ce ne sono altri due piccoli neri e altri due sono giusti? secondo voi ho trovato la caldaia nuova a 50 euro vale pena ripararla ? e dopo la riparazione funziona al 100 % Modificato: 24 marzo 2015 da brattak
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 (modificato) per le foto segui la procedura sotto la finestra di risposta. Se la caldaia nuova costa 70 € non conviene,se ne costa 150 sì Modificato: 24 marzo 2015 da Riccardo Ottaviucci
brattak Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 gia fatto ho usato proprio quella procedura ma non mi fa incollare l immaginela prova ce ho fatto e corretta ?ho staccato i fili giusti?l immagine e questa io ho staccato il morsetto da tre per inserire il link riesco solo cliccando su modo bbcode.......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 i terminali della resistenza sono quei puntali che si vedono in foto. il connettore a due cavi credo sia il sensore ntc di temperatura,mentre quello a tre il pressostato. Per vedere se è in dispersione misura la resistenza elettrica verso terra con un tester in ohmx1000 uno dei terminali della resistenza.Se non è infinita allora va sostituita
brattak Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 quindi la prova ce ho fatto io non serve ? e come mai staccando il morsetto a tre la corrente non salta più?
Nik-nak Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Il morsetto a tre fili, dovrebbe essere un interruttore termico di sicurezza, posto in serie alla resistenza della caldaia. La sua funzione è quella di "staccare" la resistenza(in pratica togliere alimentazione alla stessa), nel caso in cui la caldaia raggiunga temperature troppe elevate. Se scolleghi quel connettore, isoli la resistenza dalla rete elettrica, per cui il problema, non si manifesta. Ciao
brattak Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 quindi scusate ma per fare la prova della resistenza senza tester ( anche perché ho capito il puntale rosso su uno dei due terminali ma l altro nero a terra dove?)basta che stacco i duepuntali e provo ad accendere il ferro?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 noooo!! La prova va fatta senza corrente e col tester! Tester su ohm x 1000 e comunque la portata più alta Un puntale sulla carcassa (non importa quale) e l'altro sul puntalino della resistenza scollegata. Se misuri una qualsiasi resistenza non infinita la caldaia è da sostituire. Non toccare i puntali con le mani per non alterare la misura
brattak Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 i puntali sono collegati ai fili devo staccarli ? perché sono duri non si sfilano devo tagliarli?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 aspetta,non facciamo confusione nei termini: Io mi riferisco ai puntali del tester da posizionare,uno sulla carcassa metallica (anche la staffa a L va bene) e l'altro su uno dei due terminali della resistenza elettrica che fuoriescono,ovviamente dopo aver scollegato i fili ad essa connessi. Ho l'impressione che tu non sia molto esperto di misure elettriche,fai attenzione a non farne sotto rete,non mi prendo alcuna responsabilità per danni a persone (tu) o cose (il ferro) nel caso di maldestre operazioni
brattak Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 si sono molto esperto vero ma non sono nemmeno stupido......si mi riferisco ai terminali della resistenza non riesco a staccare i fili devo tirare con più forza o tagliarli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 si dovrebbero sfilare con le pinze
brattak Inserita: 27 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2015 (modificato) ok sono riuscito a staccare i fili ho fatto la prova ma mi rimane sempre valore uno solo grattando il puntale del tester sul capicordo della caldaia si muovee segna altri numeri....ho anche provato ad accenderla con i due terminali staccati e riattaccando il morsetto a tre e la corrente non salta piùe andata suppongo? dove posso trovare il ricambio ad un buon prezzo ? Modificato: 27 marzo 2015 da brattak
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 (modificato) cercalo in rete,ci sono molti ricambisti di piccoli elettrodomestici anche in Italia Questo ,che sta dalle mie parti,ce l'ha Modificato: 27 marzo 2015 da Riccardo Ottaviucci
brattak Inserita: 27 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2015 quindi e sicuramente la caldaia il problema ?
