Regolazione Carico Alternatore Sincrono. - Aiuto...e consiglio.
Ciao a tutti,
ho avviato un motore lineare a magneti permaneti, ho un problema, che quando lo avvio mi da a circuito aperto 24-30 V alternate, ho provato a fargli accendere una lampadina da 60W a 24 V(alternate) ma appena la collego, il motore si ferma.
Ho pensato naturalmente che questo è causato dal fatto che il motore non ha potenza sufficiente per matenere la corrente richiesta dalla lampadina.
Volendo comunque usare il motore per accendere una lampadina, ma non avendo trovato lampadine a 24 V con meno di 40 W, avrei pensato di mantarli due lampadine in serie da 12 V a 3 o 4 W (per capirci quelle di Natale).
In questo caso se volessi sapere fino a quante W può produrre devo provare a fare più paralleli di questa serie di 2 lampadine e vedere quanti paralleli mantiene oppure esistono strumenti che aveguano automaticamente la potenza da assorbile alla potenza massima erogabile dall'alternatore lineare a MP?
Se è un motore gira a vuoto.
Se è un generatore c'è una macchina motrice che lo fa girare.
Cos'è un motore o un generatore?
