Condizionatore Vaillant Morto Dopo Un Fulmine
Salve ragazzi scrivo perchè il mio condizionatore non dà più segni di vita, non so se è la coincidenza del fulmine, ma non credo prp.
Ho smontato la scheda, ma siccome non so un esperto mi rivolgo a voi e spero che mi potrete aiutare.
Questa è la foto della scheda ad occhio sembra tutto ok tranne quel bianco sulla resistenza accanto al condensatore.
Aspetto notizie
Grazie a tutti
Nello, hai aperto una discussione identica in un'altra sezione, che ho provveduto a chiudere.
Continua per favore a scrivere solo su questa, grazie. ;)
Potrebbe essere quel condensatore a difettare, essendo posto sul lato primario di quell' alimentatore.
Serve però oltre alla sua sostituzione anche un po di esperienza per riparare o controllare questi alimentatori,........
Se fosse stata una sovratensione a causare il guaio anche qualche altro componente sicuramente si è guastato, es. la VdR posta in fianco al fusibile....
ciao
Scusa che sarebbe il Vdr?
Io dalle mie esperienze quando non c'é alimentazione so che il componente che é andato è l'IC8.
Che dici? Sbaglio?
Si hai ragione mi scuso, la prima volta avevo sbagliato sezione XD.
Ragazzi nessuno mi aiuta?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Porta pazienza, i professionisti che scrivono su questo forum lo fanno nel tempo libero, quindi è normale che non rispondano in giornata.
Il bianco sotto il condensatore può essere del liquido perso dal medesimo, come anche della colla usata in fabbrica.
Visto che mi pare strano tenere fermo un condensatore con della colla, nel dubbio, cambialo.
Poi, visto che l'alimentatore è uno switching, devi controllare se c'è tensione in uscita a valle del diodo rettificatore sul secondario e se il condensatore a valle del diodo è sano; nel dubbio cambia anche quello.
Se poi ancora non funziona, per andare oltre nella riparazione occorre sapere almeno la sigla del driver, ossia quell'integrato a 8 pin.
E' un particolare tipo di resistore che varia il suo valore a seconda della tensione che gli applichi ai capi, per questo motivo viene usato per sopprimere le extratensioni; collegato in parallelo all'ingresso di rete, con la normale tensione di 220-230V non conduce ed è come se non ci fosse, se arriva un picco di tensione si pone in conduzione e diventa praticamente un cortocircuito. Preoccupati di questo componente se il fusibile si è bruciato, perché di solito è a valle di esso, oppure se misurando con il tester (IN ASSENZA DI TENSIONE!) lo trovi in corto.
Credo sia quel componente cilindrico blu in basso a sinistra, quello incapsulato nella termorestringente nera, ma potrebbe anche essere un condensatore posto verso massa, parte di un filtro; senza sapere la sigla...
Modificato: da Darlington
