pir31 Inserito: 24 marzo 2015 Segnala Inserito: 24 marzo 2015 Salve a tutti..sono un nuovo utente.vi chiedo un consiglio circa la scelta del differenziale per una linea trifase R,S,T. devo proteggere appunto un tratto di linea lunga venti metri.si tratta di un cavo FG7(O)R 3X4mmq posizionato in aria libera. per quanto riguarda il carico beh,non è ben definito in quanto a valle ci sono tre prese industriali ,fusibilate,e nient'altro. sembra non esistere il problema di contemporaneità.
Maurizio Colombi Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Premesso che si protegge il punto più debole del circuito, se le prese sono dotate di fusibile, il punto più debole resterà la linea. Un cavo 3x4 in aria.....di solito, con i conti della serva, lo si protegge con un 25A.
Riccy Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Un cavo 3x4 in aria.....di solito, con i conti della serva, lo si protegge con un 25A. ma parliamo di protezione MT? Salve a tutti..sono un nuovo utente.vi chiedo un consiglio circa la scelta del differenziale per una linea trifase R,S,T. In che senso devi scegliere il differenziale?la tipologia, la sensibilità.....?
pir31 Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 buongiorno,grazie per il vostro intervento. sì volevo sapere la tipologia del differenziale.per quanto riguarda la sensibilità non ho dubbi: 0,03 A. mi sembra di ricordare che a monte della linea ci sia un MT C25 però dovrò fare un sopralluogo per essere sicuro.quindi se fosse un MT da 25 A mi pare di capire che è stata una scelta adeguata?
Riccy Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 si, il differenziale da 25A in quel caso va bene. Per la tipologia dipende dal tipo di carico che avrai, tipicamente un Tipo A è OK per il 90% delle situazioni
pir31 Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 (modificato) un Tipo A è OK per il 90% delle situazioni chiederò al mio amico che cosa intende alimentare con quelle prese. ero convinto che la curva C potesse andare bene,nel caso si alimenti un piccolo motore ad es., però se mi dici che il tipo A può andare allora mi devo ricredere. ok grazie Modificato: 25 marzo 2015 da pir31
vinlo Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Tu e Riccy state parlandi di cose diverse. Lui intende il tipo A come categoria di differenziali, tu, invece, parli di "curva C" che riguarda la parte magnetotermica.
Riccy Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 chiederò al mio amico che cosa intende alimentare con quelle prese. ero convinto che la curva C potesse andare bene,nel caso si alimenti un piccolo motore ad es., però se mi dici che il tipo A può andare allora mi devo ricredere. ok grazie pir31 dimmi che conosci la differenza tra differenziale e magnetotermico..... per favore Nel titolo hai scritto chiaramente differenziale ma sembra che tu volessi chiedere lumi riguardo al magnetotermico....
pir31 Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 ah scusa non avevo afferrato che "A" inteso come categoria. beh io volevo proteggere la linea anche dai contatti diretti .non mi sembra sbagliato,
del_user_155042 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 (modificato) beh io volevo proteggere la linea anche dai contatti diretti .non mi sembra sbagliato, dai contatti diretti si protegono le persone , non la linea. spiegati meglio cosa ti serve . Modificato: 25 marzo 2015 da bypass
pir31 Inserita: 26 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2015 (modificato) . vada per il differenziale. 25 A Modificato: 26 marzo 2015 da pir31
fradifog Inserita: 26 marzo 2015 Segnala Inserita: 26 marzo 2015 SE è in doppio isolamento e non è collegata a prese perché metti il differenziale da 30 ma?
