Problema Installazione Step7 V5.1 Su Windows 7
Salve,
non riesco ad installare il software Simatic Step7 V5.1 incl. SP2 sul mio sistema operativo Windows 7 professional 64bit.
Durante l'installazione mi compare il messaggio di errore "Questo prodotto non è compatibile con il sistema operativo installato. Installarlo con un sistema operativo adeguato."
Come posso farlo funzionare?
Giuseppe Signorella
Installa una macchina virtuale sul tuo pc e ci installi windows xp. Nella sezione didattica
trovi un ottimo manuale sull'installazione delle macchine virtuali.
Pero prima di fare cio, proverei a fare l'installazione in modalita di compatibilita con windows xp.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Più che Xp è meglio Windows 2000, perchè se la memoria non mi inganna il 5.1 è uscito nel 2000, quindi prima dell'uscita di Windows XP, chè è avvenuta a fine 2001. Sempre che euro33 abbia scritto la versione corretta.
Si la versione è corretta. Su un altro PC con Windows XP ho installato Simatic 4.0 e funziona perfettamente.... adesso voglio installare la V5.1 sul portatile dove ho Windows 7. Proverò con la compatibilità. Ricordo che avevo provato ad installare anche la versione 4.0 con compatibilità su Windows 7 ma non funzionava.
