Philips Tv Led Stand By Spento
salve volevo delle informazioni riguardanti un tv lcd 42" Philips si e spento dopo riparato inverter ha funzionato un giorno poi spento definitivamente
appena attacco la spina si sente per poco il fruscio delle casse
appena metto la spina di alimentazione il led standby rimane spento e per 10 secondi si sente audio con assenza di segnale antenna poi tutto tace o notato un riscaldamento del mosfet sulla main board il mosfet in questione e p5nk60zfp il tv e un philips 42pfl7862d/10
aspetto risposta grazie in anticipo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Come fa a sentirsi l'audio se, come dici, manca il segnale di antenna ? Mi sembra strano. Forse intendi un rumore, un fruscio....
Che guasto aveva l'inverter?
Controlla molto bene i condensatori ceramici azzurri in serie all'uscita delle lampade, potrebbe essercene uno in perdita, magari visibilmente crepato e cotto.
scusami infatti mi sono espresso male e il classico fruscio
esteticamente i condensatori sembrano buoni a un altra cosa tu precisamente di quali condensatori parli ,inverter o dovuto cambiare due k4075 e il fusibile saltato la cosa strana e che mentre prima con inverter saltato rimaneva con il led rosso stand by acceso dopo la riparazione o visto la tv per due giorni poi morto
adesso neanche il led stand by rimane tutto spento
grazie fulvio
Ciao guarda l'immagine, c'è questo diodo in corto circuito e quando va in corto sono dolori dopo la sostituzione se lo trovi ?? controlla anche l'ambilite se funziona ,
tienilo in prova minimo 15 giorni altrimenti c'è solo da sostituire la main board
ok grazie fulvio ti faccio sapere
Fulvio Persano
Ciao annalisa123.
Per correttezza,chi ti ha risposto è un'altro utente,tale ilmago
scusa o notato che i 5 v sul relè non ci sono
quale componente fornisce i 5v al rele
Ciao, ma prima di fare altre domande hai controllato il diodo se e in corto ???
si misurandolo risulta in corto ma anche quello successivo
hai staccato almeno un terminale?
Ciao e quando lo sostituisci, rimetti le viti sulla scheda altrimenti non si accende la tv se manca la massa .
