step0581 Inserito: 25 marzo 2015 Segnala Inserito: 25 marzo 2015 Salve Ho un problema con i canali Rai Uno, Due e Tre solo con una sola tv il resto nelle altre camere si vede tutto alla perfezione anche se e' un solo impianto con una sola discesa. Aumentando i db VHF sulla centralina si riesce a prendere il segnale ma l'immagine rimane bloccata come se ci fosse una doppia immagine sopra, ma come abbasso i db mi esce nessun segnale. Non riesco a capire quale sia il problema che si presenta solo su questa tv.
vinlo Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Come dividi il segnale sulle varie prese?? Cioè il cavi di dicìscesa con che cosa si dirama poi verso i televisori?
step0581 Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Comunque abito a Quarto prov. NA e per l'esattezza usiamo ancora l'antenna VHF. I cavi delle 2 antenne VHF e UHF sono collegati ad un centralino autoalimentato CMP U1345 dove poi all'uscita ho messo un partitore della fracarro a 3 vie dove ognuno va collegato ad ogni televisore.
ivano65 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 controlla per bene le calze dei cavi che vanno ai televisori
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Ciao. Aumentando i db VHF sulla centralina si riesce a prendere il segnale ma l'immagine rimane bloccata come se ci fosse una doppia immagine sopra, ma come abbasso i db mi esce nessun segnale Questa "regolazione" andrebbe fatta con uno strumento e non a casaccio. Potrebbe essere solo questo il problema (potrebbe).
vinlo Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Ma tu percaso punti "Via Cupa reginnella" a Quarto?? Se è così, con il ripetitore a portata di mano, puoi pure togliere l' amplificatore. Accertati pure, attraverso l' info del tv, o la sintonia manuale, su che frequenza ricevi i canali rai.
step0581 Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Si le antenne sono puntate su cupa reginella ma il problema strano è che lo fa soltanto su una sola tv in camera da letto, ho ricontrollato le calze dei cavi ed è tutto apposto, l'unica cosa da fare è quella di ricontrollare il cavo collegato all'antenna e la sua posizione.
vinlo Inserita: 26 marzo 2015 Segnala Inserita: 26 marzo 2015 Controlla pure questo: Accertati pure, attraverso l' info del tv, o la sintonia manuale, su che frequenza ricevi i canali rai. Sicuro che con i ripetitori così vicini ti serve amplificare?? Perdipiù di 30dB? Io, nella mia zona, e sono distante dai ripetitori in linea d' aria poco meno di 20Km, faccio impianti con più prese totalmente passivi, oo, al limite, amplifico giusto il necessario.
step0581 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Comunque ho ricontrollato il connettore dell'antenna Rai e ho puntato l'antenna che da segnale ottimo e qualità ottima per canali Rai ma solo su una sola tv non riesco a vedere i canali Rai uno, due e tre e vengono coperti dal canale 21, problema talmente strano, potrebbe essere la Tv che mi da questo problema?
vinlo Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 i canali Rai uno, due e tre e vengono coperti dal canale 21, Stai sbalgliando. Controlla bene che i canali rai li dovresti ricevere : Ch 06 trasmesso da poggio bellavista in pol orizzontale Ch 11 trasmesso da Via Capua Reginelle polarizzazione orizzontale Ch 23 trasmesso da Monte Faito polarizzazione mista
mistertv Inserita: 4 aprile 2015 Segnala Inserita: 4 aprile 2015 Sembrerebbe che stai sbagliando frequenza. Ricontrolla le impostazioni del paese di ricezione del tv, accertati che sia predisposto per lìItalia ed al limite fai una ricerca manuale sui canali suggeriti da vinlo.
step0581 Inserita: 5 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2015 Infatti il problema era proprio il filo nella cassetta 503 dove veniva collegato il filo della televisione. Rimesso a posto di nuovo e adesso tutto funziona. Grazie a tutti
