_polarix_ Inserito: 25 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2015 Perdonate da subito la mia ignoranza! Per ricevere informazioni sullo stato dell'impianto con un PC, l'azienda che ha installato e programmato il PLC in oggetto mi chiede di provvedere a fare alcuni passi.....preventivamente a un loro intervento da remoto. Precisamente mi danno queste informazioni (tradotte dall'inglese): Il tuo sistema di controllo per gli impianti UF e NF sono già provvisti di un interfaccia di comunicazione Profibus DP. Questo Profibus DP è usato per comunicare tra UF e NF and tra UF e ProFoss, dove il ProFoss agisce come nodo Profibus DP (slave). La soluzione più semplice ed economica è utilizzare la rete Profibus esistente, estendendola con un nuovo nodo Profibus compatibile Siemens. Questa nuova interfaccia Profibus (nodo) deve essere installato in / collegato al Raspberry (richiesto da me) o a un PC. Detto questo, si aspettano da me di: Comprare una nuova interfaccia Profibus (Siemens Profibus compatibile, slave) Effettuare il collegamento della nuova interfaccia Profibus alla rete Profibus esistente Installare e configurare la nuova interfaccia Profibus testare la nuova interfaccia Profibus Le mie domande sono sostanzialmente tre: 1) La scheda richiesta è questa ? ( o di questo tipo) ? http://goo.gl/BJX98H 2) Per collegare la scheda al bus serve altro (oltre cavi connettori etc.) ? 3) La configurazione.....in che consiste ( per sommi capi :-/ ) GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_polarix_ Inserita: 27 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2015 up! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan64100 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2015 Sicuramente è la soluzione più semplice per loro Gestire un nodo profibus slave su PC è rognosissimo anche per chi ha una certa dimestichezza. Non è solo un problema di configurazione ma devi anche programmarla per acquisire i dati che ti mandano utilizzando una dll che ti viene installata insieme a Simatic Net (il pacchetto di gestione della scheda). Se la usi come master (il PC comanda il bus) il debug è più agevole, colleghi le tue periferiche e fai tutte le prove finché non funziona. Come slave devi fare tutte le prove insieme a loro. Inoltre la configurazione deve essere fatta da entrambi, lo slave profibus deve essere inserito nella loro configurazione hardware (che hanno il master DP) e dovete farlo contemporaneamente, hai poco da provare da solo. La scheda va bene, anche se io ho usato sempre la CP5613A2 (solo come master). Non ti voglio scoraggiare, ma ti consiglio di scaricare anzitempo tutti i manuali e leggerteli attentamente per avere le idee chiare. Se il PLC avesse ethernet sarebbe tutto più semplice. Addirittura, se non lo ha, ti converrebbe acquistare per loro una CP343-1 LEAN (interfaccia ethernet da montare sul bus del PLC) ti costa di meno e risparmi 2 o 3000 ore di lavoro Ciao p.s. Il Raspberry te lo scordi, col profibus non ha nulla a che vedere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2015 Ciao Ragazzi Infatti anche a mio avviso ti puoi scordare il rasberrry , poichè il software per la scheda in questione te lo sogni. Non capisco perchè non inserisci una CP Ethernet in un PLC e implementi su quello la raccolta dati. Poi probabilmente con snap7 o lindodave potresti raccogliere i dati con un rasberry dal PLC.. Anche se sono sempre sfavorevole all'acquisizione dati ad hoc , ove possibile cerco di usare metodi standard .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_polarix_ Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 (modificato) Grazie mille per le risposte. Ho deciso di seguire i vostri consigli, interpellare i programmatori del PLC e, con il loro parere positivo, utilizzare questa scheda: http://www.process-informatik.de/produkt.php?art=10 Un adattatore Profibus/MPI-Lan. Come avviene il collegamento hardware ? prendo uno spezzone di cavo profibus esco dalla scheda istallata dietro un altro pc (v. foto) per poi entrare nell'adattatore. Dovrò dare un indirizzo hw all'interfaccia slave .....che mi devono fornire loro ? Di che altro tipo di informazioni avrei bisogno per far entrare lo slave sul bus ? A livello di programmazione PLC cosa andrà fatto? Come alla fine raccoglierò i dati dal lato ethernet? Ci sarà semplicemente un webservice da interpellare o dovrò usare q.sa tipo le librerie citate in precedenza ? Capisco la banalità di alcune domande poste, ma mi piacerebbe riuscire ad entrare nei concetti di quello che sarà fatto....anche se poi....(molto probabilmente!) alla fine non riuscirò.... a farlo io Vi ringrazio. Modificato: 29 aprile 2015 da _polarix_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 Basta che ti attacchi alla presa VIPA che si vede nella foto con l'adattatore, quindi nel PC aggiunto ci installi I driver del dispositivo in modo da averlo nella lista dei dispositivi da scegliere nell'interfaccia PG-PC. Ci sono anche altri dispositivi utilizzati da molti utenti / specialist del forum tipo il Netlink della Hilscher. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
