Salve
il BGA è arrivato e l'ho fatto sostituire ma... sorpresa!!??
Sostituito il chip, ricompongo il notebook, accendo, purtroppo mi si presenta lo stesso difetto che ho postato precedentemente, sei piccole diciamo sfaccettature.
Cosa fare adesso? (visto che di fronte al mio negozio passa il fiume Liri la voglia è una buttarlo lì!!!!).
saluti.
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • luigi55
    32
  • Casimiro Sarluca
    18
  • rusty
    15
  • 3kek1
    3
Casimiro Sarluca
Il problema lo fa ance su monitor esterno VGA?
Ciao
non ho provato, ma penso sia la stessa cosa.
Questa prova l' ho già fatta precedentemente e non andava, purtroppo
è lo stesso difetto che faceva il primo chip.
Il portatile l 'ho portato ad un mio amico che ha il saldatore all'infrarosso, vediamo cosa succede e speriamo bene.
saluti.
Scusate una domanda:
ma saldare e dissaldare un bga è più conveniente usare il saldatore ad aria calda o quello all' infrarosso?
Grazie e saluti.
Casimiro Sarluca
Conveniente in che senso? Costi attrezzature? Non saprei!
Io sono abituato a saldarli con IR e non avendo stazione ad aria, non posso fare un confronto, penso che difficilmente cambio stazione per i BGA. L'aria la uso per chip di piccole dimensioni.
Per quanto riguarda il problema se non è il chip guasto, potrebbe essere la ram dedicata alla grafica.
Posso dire che la stazione ad aria ha un flusso di calore piu' mirato grazie alla possibilita' di cambiare i diffusori.
Poi la cosa importante sono i profili di saldatura.
Veramente strano che col bga nuovo faccia lo stesso difetto.
salve
eppure è così, stesso identico problema che avevo con il bga vecchio.
Faccio e posto in visione una foto.
Saluti.
Ciao
Questo è il difetto.
ho un grande, forte sospetto che mi abbiano venduto un bga ricondizionato per nuovo.
Saluti
Modificato: da luigi55
Purtroppo il rischio del ricondizionato ce' sempre, ma vuoi dire che anche il nuovo ha l'identico falso contatto del vecchio?
In vga non funziona?
Casimiro Sarluca
è come trovare l'ago nel pagliaio (stesso difetto), potrebbe anche essere che hai comprato un bga usato reballato.
Però ricordo che sull'originale quando lo scottavi per un po funzionava, mentre con questo no.
Come ti ho accennato prima e come richiesto anche da Rusty, sarebbe opportuno provare anche su VGA.
Salve
sto provando a mettere l' immagine del monitor esterno ma c'è qualcosa che non va nel sito mi da errore server, appena riesco metto la foto in visione.
Con il monitor esterno non si vedono più le sei immagini si vede una sola immagine e male, come le foto che già ho pubblicato (pixella).
saluti
Luigi, se ti va', prova a mettere Linux Ubuntu in versione live e vedere cosa combina.
Posso anche provare, però ho bisogno del software che non ho, ma più faccio prove per risolvere e più penso che il chip è difettoso, ora si è anche scurito il video,
ho notato anche che si scalda molto da scottare.
Anche se sembra strano, dalla tua descrizione si direbbe proprio che il bga sostituito non funzioni nemmeno lui.
Casimiro Sarluca
Concordo con Rusty, probabilmente il chip che hai acquistato è guasto.
Ciao
Ho dissaldato il chip e con la lente d' ingrandimento ho controllato i contatti
ed ho visto un pezzettino di pista rotto, presumo che sia questo il problema.
Non riesco a postare le foto, appena il sistema me lo permette lo faro'.
Saluti e buona Domenica.
Ciao
Secondo me il problema del malfunzionamento del bga è dovuto dalla rottura del contatto su una delle palline e si vede nella foto che pubblico.
Quello che mi rattrista è che ho speso soldini senza risolvere nulla, la scheda ormai è inservibile, da buttare e penso che il guasto fin dall'inizio era
proprio lì.
Saluti.
Casimiro Sarluca
Se pulisci bene il PCB, puoi risalire alla pista e gli ricrei la piazzola utilizzanto un filino che puoi prendere dalla garza di rame assorbi stagno, la stessa che si utilizza per pulire tutte le piazzole del bga che hai dissaldato.
Se prima di te nessuno ci aveva messo mano, stai certo che la piazzola è venuta via alla dissaldatura del chip guasto (quello che quando lo scottavi funzionava), oppure è venuta via quando sono state pulite le piazzole con la garza.
Concodo con Miro dalla foto la scheda sembra recuperabile. Non disperare
Luigi se hai rimosso il bga con il saldatore a aria calda cosi' bene sei un artista :clap:
Grazie per il complimento, sono anni che mi diletto su queste cose, forse avrei dovuto fare il tecnico riparatore vista la mia passione
ma è rimasta solo passione, la vita mi ha portato a fare il fotografo, e quando mi capita di riparare qualcosa due sono le cose: o la riparo o distruggo tutto (molto difficilmente)
su questo sono testardo.
Dissaldandolo avevo ottenuto un buon risultato, ma perso per perso, ho risaldato il bga ed ho creato ulteriori problemi rovinando la scheda è andata così pazienza.
Allego la foto in visione.
Saluti.
A ieri non tutto era perduto pero' bisognava mettere le ball nuove sul bga ( possibilmente con piombo) e poi risaldare il tutto .
Casimiro Sarluca
Accidenti, durante la pulizia hai asportato diverse piazzole...Pazienza, la prossima volta con un po più di attenzione riuscirai ad ottenere un risultato migliore ;)
lo so , purtroppo è andata così.
Avrei dovuto trovare qui in zona chi lo faceva, ma visto l'esperienza che ho avuto,
ho provato sapendo che potevo rovinare tutto e comunque il bga dovevo riprenderlo nuovo.
E' andata così.
Rusty ed anche lei Casimiro se non vi crea problemi potete darmi il vostro numero di telefono e chiamo quando ovviamente avete disponibilità
per rispondere?
Grazie e saluti.
Casimiro Sarluca
Luigi, sono disponibile qui sul forum (ovviamente tempo permettendo) e qualche volta su skype fuori orario di lavoro.
In caso di necessità, puoi sempre aprire un thread sul forum, potrebbero esserci altri utenti che condividono le loro esperienze.
Se non dispiace preferisco il tu ;)
Saluti.
no problem.
la mia testardaggine mi ha portato a prendere in rete un' altra scheda stesso identico difetto di cui abbiamo scritto.
Possibile che questo tipo di portatile hanno tutti lo stesso difetto sulla scheda video?
boh!!!!???
Adesso riparto e vediamo come andrà a finire, sicuramente non come l'altra scheda.
Metto la foto in visione, questa volta la risoluzione dell'immagine sul display è migliore rispetto al precedente che si mostrava sporca:
Con un monitor esterno si vede meglio, ma qualche problema lo ha.
