Fujitsu Amilo Pa 2548
Diciamo che il tuo e' una caso incredibile. Una domanda, quando avvii la macchina hai subito l'immagine multipla o il logo siemens e' perfetto.
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • luigi55
    32
  • Casimiro Sarluca
    18
  • rusty
    15
  • 3kek1
    3
no, parte già con l'immagine multipla, purtroppo queste schede che ho preso avevano/hanno tutte lo stesso difetto.
Con il monitor esterno mi da una sola immagine ma la risoluzione è 800x600 in vga e non riconosce l'hardware nvidia.
Proverò a riscaldarlo ma ho il presentimento che non otterrò nulla, la scheda a quando ho visto è già stata manipolata.
La soluzione è togliere il chip e controllare che i circuiti siano a posto, fare il reballing o comprare un nuovo bga e rimettere
tutto a posto nella speranza che vada tutto bene e non vengano fuori altri difetti.
vedrò.....
Modificato: da luigi55
Se il lavoro e' fatto ad arte non dovrebbero esserci problemi, de parte con immagine multipla la mia idea di farti provare linux che usa driver alternativi salta.
A notebook acceso il bga si riscalda notevolmente, scotta di brutto.
Ormai è chiaro che è questo componente che difetta devo solo decidere se comprarlo nuovo o vedere se qui in zona c'è qualcuno
che fa il reballing e la vedo dura non mi risulta, comunque sto cercando...
Altrimenti devo farlo io ed usare il saldatore ad aria calda.
Alla fine ho dissaldato il Bga sulla scheda, stesso, identico problema, questa volta sono due i punti d' appoggio rotti.
A questo punto mi chiedo, certamente le schede che ho acquistato in rete erano rotte, e ne ero consapevole, ma quello che mi
stupisce visto che ne hanno tentato la riparazione ed al 99%, penso che siano stato dei tecnici che dovrebbero avere esperienza e che lavorano
in questo settore come hanno fatto a rompere i contatti sulla scheda, sicuramente quando li pulivano, e soprattutto non hanno visto nulla,
bastava fare un buon controllo.
Mi lascia perplesso, veramente perplesso su come hanno lavorato su queste schede.
Se necessario posso mettere le foto in visione.
  Quote
perchè no!
Casimiro Sarluca
Si, metti pure le foto!
Comunque può capitare a chiunque far saltare via le piazzole, specialmente quelle che non sono connesse a niente, se mancano quelle non connesse non è un problema.
Questo l'ho capito, comunque
ecco le foto:
Il numero (1) corrisponde alla posizione del Bga che ha sulla scheda e come si vede non ci sono segni di rottura delle piazzole incollate, in più si vedono sul circuito i segni della pasta saldante o il flussante
a dimostrazione che probabilmente è stato dissaldato e rebellato.
Bastava una maggiore attenzione e tutto sarebbe andato bene.
Casimiro Sarluca
Vedo che ne mancano parecchie di piazzole, concordo, con un po di pazienza ed attenzione in più non si sarebbe rovinato così, ad ogni modo le due con le piste potresti ricostruirle.
P.S.
Vedo che forse manca anche una piazzola al chip.
Si ,, si l'avevo notato, il chip ormai è andato, inservibile.
Per quando riguarda le due piazzole mancanti avevo già pensato ai ponticelli, solo che mi viene forte continuare con questa scheda.
Devo ricomprare il bga , sistemare la scheda e poi saldarlo, solo che non so se faccio bene a farlo da me con il saldatore ad aria calda o servirmi qui in zona per
la saldatura all'infrarosso nella speranza che tutto vada bene, se va tutto storto ho speso di nuovo soldi inutilmente, non so fino a che punto il discorso è valido...
devo valutare.
Casimiro Sarluca
Capisco perfettamente la situazione...ormai quel che fatto è fatto, eventualmente poi ci aggiorni.
Bunasera
eccoci qui di nuovo.
Ho acquistato un'altra scheda in rete sempre usata,sempre scassata,
si accende ma niente video, le ho dato una buona scaldata è ripartita e tutt'ora è funzionante.
Una considerazione, le schede che ho preso in rete e ne sono quattro, tutte con lo stesso difetto, devo pensare che sono stata costruite in modo..... boh!!! la globalizzazione?
Saluti a tutti
Casimiro Sarluca
Secondo me per gli utenti consumer, i materiali sono progettati per durare un certo numero di ore, devono fare in modo che dopo un tot tempo devi rinnovare sostituendo il vecchio...Come le lampadine, se non si fulminano che fanno chiudono?
Sacrosanto il pensiero di Miro.
E' vero anche che alcuni prodotti nascono male o con bga che nel tempo si rivelano difettosi.
Purtroppo è così, ormai siamo arrivati all'uso e getta e per i costi alti per la riparazione è conveniente acquistarne una nuovo.
  • 3 weeks later...
ho risolto con una ventola di raffreddamento.
Ora il chip non surriscalda e funziona bene.
Saluti.
Casimiro Sarluca
Semplicemente ottimo :thumb_yello:
