Moltiplicazioni E Divisioni Con Virgola
chinellatomarco
Scusate signori magari sarà una cavolata ma non ne vado fuori...
Dovrei fare delle divisioni e moltiplicazioni con numeri con la virgola, provo e riprovo ma non capisco i risultati
esempio faccio /F D10 D20 D30:
Divido il contenuto di D10 per D20 ne metto in D30.
Emepio banalissimo D10=10, D20=4, D30=2.5.
Ora mi aspetto di trovare il 5 (0,5) in D30 e 2 in D31 credo ...Mi viene fuori D30 = 0 e D31 =16416 ???????
Che è sta roba???
Ecco qui!
I numeri in virgola mobile rispettano lo standard IEEE_754
Perciò all'interno delle due word troverai:
1 bit per il segno
8 bit per l'esponente
23 bit per la mantissa
Io lascio fare il tutto al sistema e mi limito a rappresentare i dati del tipo dato corretto.
Nel tuo caso prova al posto di channel a visualizzarli in real
ciao, e normale che vedi tutto cio, cioe in modo errato..
tu ai fatto nei blocchetti una divisione in floatin point (/f) mentre non ai dichiarato lo stesso nelle D, ma le hai dichiarate channell, se cambia la dichiarazione da channel a floting vedrai che tutto ti torna come ti aspetti..
ciao
Arnaldo Azzolini
Ciao chinellatomarco,
mi associo a quanto già detto.
Se usi come tipo dato REAL in d30, vedrai che ti tornerà tutto più semplice.
Ciao,
prova prima di effettuare le operazioni matematiche /F,*F a trasformare i dati che utilizzi con l'istruzione FLT che converte un dato INT 16 bit in un dato REAL 32 bit.
Dopo aver fatto questa operazione effettua le varie operazioni e se nella visualizzazione dichiari il canale come REAL troverai i valori desiderati.
Esempio:
FLT D10 D11(D11 32 bit)
FLT D20 D21(D21 32 bit)
/F D11 D21 D30
Se poi nello strumento test dichiari il tipo di dati REAL monitorando i canali D11 D21 e D30 verranno visualizzati i valori corretti.
