Tsx17
Ciao a tutti , sto cercando di trasformare un programma di un PLC TSX 17 in omron ci sono alcuni punti che non riesco a capire :
1) drum controller , fa una comparazioen D3,v >= W59. Ma che valore controlla ? Grazie
drun= programmatore a passi "tamburo" se non ricordo male, DR,V= valore del passo in corso.
Saluti.
ciao,
dovrei controllare su di un manuale, è passato qualche anno da quando utilizzavo il TSX17.
comunque il drum è un passo-passo a cui ad ogni passo puoi associare delle azioni.
Secondo me il parametro Dxx,v nel tuo caso indica che il blocco drum num.3 (in quel plc ci sono disponibili un tot di drum)
è attualmente al passo numero V(valore attuale) che puoi valutare come fosse una variabile di int.
quindi
D3,v = 1 sei allo step 1 del passo passo
D3,v = 2 sei allo step 2 del passo passo
D3,v = 3 sei allo step 3 del passo passo
ecc...
forse erano disponibili 16 passo al massimo.
comunque domani posso controllare ho ancora i manuali.
un saluto
Valvolina
si in effetti sono 4 drum di 16 bit . ma il tempo base a cosa serve
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da H60-L02
Ho trovato un punto dove fa' una comparazione D0,v > 50 e' un errore di programma ?? se controlla i numeri dello step può arrivare al massimo a 15
Per esclusione sarà a questo punto il tempo di attività del passo.
ma di quale passo ? Del primo secondo
Ovviamente del passo in corso, se non erro il tempo si resetta al passo successivo.
Saluti.
ciao
ho verificato sul manuale del linguaggio di programmazione:
Dxx,V = tempo del passo in corso
Dxx,S = numero del passo in corso.
saluti Valvolina
