Ingressi Analogici 0-10 / +-10V
Buongiorno,
se nella scheda ingressi analogici plc è dichiarato il funzionamento in +-10V è possibile utilizzarla in 0-10V senza perdere precisione? In che modo è possibile effettuare tale conversione?
Grazie.
0V=0, +10Vcc=27648(6C00 hex), -10Vcc=-27648(9400 hex)
se non usi valori negativi non cambia nulla.
la precisione è sempre la stessa, quella della scheda che può essere 12,13,14 o 16 bit
Ciò significa che il valore misurato può essere scalato su 2^16 valori numerici.
Nel caso il valore misurato assuma solo valori positivi, è possibile sfruttare comunque tutti i 16 bit nella per il valore numerico senza usare il bit di segno, visto che è sempre positivo ?
Grazie.
Quello che scrive ken, credo significhi che in SIEMENS esiste solo il trattamento del segnale in tensione in modo bipolare. Utlizzando solo una metà del segnale, utilizzi solo una metà delle combinazioni numeriche binarie disponibili. D'altra parte il 4..20 mA va comunque solo da 0 a 27648
Attendo eventuali smentite
Buona serata!
Sergio
Operational Amplifier
Se utilizzi una scheda a 16 bit per un segnale bipolare che nel tuo caso è +/-10V puoi usufruire di una precisione di 2^15 perché un bit è utilizzato per il segno non è possibile riutilizzarlo.....può avere solamente la funzione di discriminatore.
Modificato: da Operational Amplifier
