Frequenza Inverter
Ciao a tutti.
E' la prima volta che scrivo in qs forum..ho provato ad utilizzare il "cerca" per trovare quello che mi serve,ma niente..probabilmente sono inesperto.
Utilizzo un inverter tipo 3G3MV-A4040 da 4 kW della Omron per comandare un motore CEG da 3,7 kW a 2 poli.
Esiste una tabella che mi mostra il variare della potenza del motore con il variare della frequenza dell'Inverter?
Vi ringrazio a tutti anticipatamente x le risposte che mi darrete.
Renan
beh..perdonatemi!
Ho trovato qui sotto un post aperto da Uccio che tratta proprio il mio caso.
Leggo che non ci sono tabelle ma anche che alle frequenze inferiori a 50 hz il motore mantiene + o - la stessa coppia nominale d'uscita..ed è proprio il mio caso:temevo che col diminuire della frequenza diminuisse anche la coppia.
comunque se nel frattempo sono state fatte le famose tabelle..grazie se me le segnalate.
ciao
Renan
Livio Orsini
Se il controllo è vettoriale la coppia si mantiene all'incirca ai valori nominali fino a frequenze inferiori ai 10Hz; per un controllo V/f invece al di sotto dei 20Hz la coppia decresce in modo significativo e, nell'intorno dei 5Hz, scende a valori molto bassi.
Questi dati sono generali e vanno verificati caso per caso per determinarne l'effettivo valore ed i limiti precisi.
sui 3g3mv Omron garantisce la coppia nominale a 0,5 Hz. Ci credo poco ma è quello che scrivono sui cataloghi.
Tra l'altro il 3g3mv ha cambiato nome ora. Si chiama cimr v7az e ha anche una memoria più grande quindi qualche parametro in più
Io ho fatto diverse prove per andare a basse frequenze ma vedo che sotto i 5 Hz è dura con diversi tipi d'inverter a meno di non avere il motore sovradimensionato.
