gianluca71b Inserito: 27 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2015 Salve a tutti ho questo problema con la lavatrice miele w2127 ....... dopo avere impostato ad esempio COTONI/COLORATI a 60° e dato lo start inizia a fare la precarica dal vetro dell'oblo' per circa 10 secondi poi il motore del deviatore afflusso scambia posizionando sulla vaschetta lavaggio principale e fin qua tutto regolare , ma poi dopo avere posizionato il deviatore afflusso acqua sulla vaschetta lavaggio principale si blocca tutto per circa 1'30 min e si accende il led rosso AFFL.ACQUA poi inizia a caricare l'acqua nella vaschetta lavaggio principale proseguendo il programma regolarmente. Ma in tutti i programmi eccetto scarico/centrifuga, dopo lo start e la precarica acqua dal vetro oblo' si accende la spia rosso afflusso acqua . Cosa potrebbe essere che provoca questa anomalia ? attendo i vostri pareri grazie per il momento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2015 Scusa ma cosa è la precarica acqua ? la macchina ha il distributore dell'acqua in base al lavaggio che deve fare si posiziona per fare entrare acqua nel comparto prelavaggio lavaggio ecc. Se scegli lavaggio ti deve togliere il detersivo dal relativo comparto, se non ti toglie il detersivo ti entra acqua dall'altro comparto ma ti segnala l'allarme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zw5015 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2015 Una controllatina ai filtri male non fa! Ne trovi uno all'allaccio del tubo carico acqua verso il rubinetto dell'impianto di casa e l'altro all'allaccio del tubo alla lavatrice. Se non erro, con un lavaggio standard (quindi senza prelavaggio), queste lavatrici fanno: 1) il precarico acqua dall'oblo; 2) un altro precarico dalla vaschetta I del prelavaggio; 3) e poi il carico dalla vaschetta II del lavaggio. Che la tua macchina stia saltando il punto 2? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2015 (modificato) Ah ecco ora mi torna..... devi controllare il distributore acqua in particolare il relativo contatto del motorino se chiede e apre bene perchè è quello che dice alla scheda se è nella giusta posizione in base al lavaggio scelto. Dai anche una occhiata ai filtrini dell'elettrovalvole e in particolare all'acquastop sul rubinetto, dovrebbe avere il WCS. Modificato: 27 marzo 2015 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) Il forum è una condivisione...... sarebbe importante sapere se ai risolto perchè potrebbe servire ad altri con lo stesso problema. Altrimenti ti potrebbe succedere che successivamente potresti avere altri problemi e non troveresti un aiuto. Modificato: 30 marzo 2015 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giancarlo.palmas Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 salve io ho la spia afflusso acqua che lampeggia e l'acqua che non si ferma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
