Riarmo Automatico - Consiglio Tecnico
davide.torrisi
Ragazzi. Io nell'appartamento in questione ci vivo.
Non posso permettermi lavori che vadano al di la del plug and play. :smile:
Davide
P.S. ad oggi, con la coppia Hager, ho un 95.10 euro (ivato) + s.s. (forse migliorabile)
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • davide.torrisi
    19
  • Riccy
    7
  • Maurizio Colombi
    7
  • dnmeza
    6
davide.torrisi
Approfitto ancora della vostra gentilezza per una domanda quasi sicuramente stupida.
Nel caso prendessi differenziale Hager e magnetotermico ABB, farei un peccato solo estetico o potrei avere delle controindicazioni di natura tecnica?
Nella fattispecie:
Hager CDH225H differenziale puro 2P tipo A-HI + MT ABB SN201LC16 1P+N 16A 4,5KA
Davide
Maurizio Colombi
.... comprare 20 euro di gasolio alla IP e dopo 30 secondi, comprarne altri 20 alla Esso, non ha nessuna controindicazione.
.... montare un deviatore BTicino, un invertitore Gewiss ed un deviatore Vimar, non ha nessuna controindicazione.
Stai montando due apparecchi completamente autonomi, che funzionano autonomamente senza nessun legame...... anche se sono del parere che un gruppo di apparecchi posizionati all'interno di un centralino, debba essere almeno della stessa marca, solo ed esclusivamente per un fattore estetico. :smile:
Concordo, è solo un fatto estetico, per non avere una scarpa e una ciabatta ma dal punto di vista funzionale non avrai alcun tipo di cambiamento
davide.torrisi
Lavoro finito.
Aspettiamo l'autunno per capirne la robustezza agli scatti intempestivi.
Grazie, ciao
Davide
P.S. Spero di non aver fatto casini con l'immagine
A parte il quadretto multicolor :lol: ,spiegaci come vanno le linee...giusto a titolo informativo.
Microchip1967
Mi auguro che a monte di quel differenziale puro da 25A ci sia un magnetotermico da 25A, altrimenti quel differenziale non è protetto dal sovraccarico (nel caso in cui i due mt siano a valle dello stesso)
concordo...poi dipende anche da che contratto hai, se stai 3kW sei ancora dentro ma a regola 2 MT 16A sotto un differenziale da 25A non va bene
davide.torrisi
Sperando di non scoprire dopo 58 post e 88 euro di aver peggiorato la sicurezza di casa mia (obiettivo dichiarato sin dai primi post), ecco le connessioni:
Appartamento:
Contatore ENEL --> Hager CDH225H --> ABB SN201LC16
Garage:
Contatore ENEL --> bticino G8813A/16AC C16 (non presente in questo quadro)
Il MT Merlin accende/spegne l'autoclave in garage
Davide
questo non sta sotto il differenziale?
davide.torrisi
Non sotto l'Hager.
Forse ho capito la vostra preoccupazione. L'Hager 25A ha in cascata un solo MT da 16A.
Davide
Allora direi che questo pezzo di impianto è OK.
La preoccupazione derivava dal fatto che se avessi avuto sia Hager che bticino sotto il differenziale nella peggiore delle ipotesi avrebbero potuto scorrere ininterrottamente più di 32A e il differenziale da 25A sarebbe risultato non protetto contro il sovraccarico. :smile:
davide.torrisi
Chiaro. Grazie
Vi terro' aggiornati.
Davide
