texano Inserito: 27 marzo 2015 Segnala Inserito: 27 marzo 2015 Buonasera, ho un piccolo problema nel far funzionare un'uscita analogica, vorrei impostare la frequenza di un inverter impostando su pannello un valore da 0 a 100 e quindi scalarlo su un'uscita di un s7 1200. sono nuovo per questo tipo di plc, ringraziandovi per l'aiuto che già mi avete dato in merito ad un encoder con lo stesso plc. grazie
drugo66 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 Ciao, leggi qui: tratta di ingressi analogici, ma dovrebbe comunque esserti utile.
texano Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Buongiorno, qualcosa non mi torna, fatto la scalatura dell'uscita analogica 0-20mA, collegata ad un ingresso analogico del Micromaster420 0-10V, quindi ho messo sui 2 morsetti dell'inverter una resistenza da 5oo ohm, e non va', in poche parole con il massimo dell'uscita analogica l'inverter mi va al massimo a 14 Hz, mentre se simulo il segnale di corrente, sempre montando la resistenza sui morsetti dell'inverter, con un generatore di corrente, funziona. dove sbaglio? Grazie
drugo66 Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Dunque, se hai provato con un generatore di corrente l'inverter dovrebbe essere a posto Il campo di un uscita analogica 0-20 mA dovrebbe essere 0-27648 e dovresti aver utilizzato SCALE_X (da REAL a INT) con questi liimiti. Dopo aver modificato la configurazione del modulo analogico (se non ricordo male, di default c'è la tensione), hai caricato la configurazione hardware ? Al limite prova a postare uno screen-shot del segmento della conversione ...
texano Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Grazie per la risposta, il problema è proprio che non riesco a spiegarmi il fatti che l'uscita è scalata bene, infatti misurando la corrente con tester in serie ho effettivamente 20mA al 100% dell'uscita, e sulla resistenza posta sui morsetti di ingresso inverter ho effettivamente 10V, ma nonostante questo, non va.
drugo66 Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Sembra strano anche a me ... L'inverter ti accetta lo 0-20 mA ? Il generatore hai provato a misurarlo quando il tutto funziona ?
Davide-SB Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Texano, secondo mè devi configurare correttamente l'inverter. Prova ad applicare un potenziometro all'inverter per verificarne il funziomento. Non scordarti poi di dare il comando di marcia all'inverter, sicuramente lo saprai già, ma alle volte la fretta.....
texano Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Il fatto che con il generatore di corrente, mi funziona, mi fa pensare che l'inverter sia configurato bene.
drugo66 Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 (modificato) Non capisco il motivo della resistenza (ripeto, ho utilizzato poco lo 0-20 mA): se l'inverter accetta 0-20 mA, dovresti collegarti direttamente, altrimenti perchè non lavorare in 0-10V ? Modificato: 1 aprile 2015 da drugo66
Livio Orsini Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Se l'inverter è parametrizzato per lavorare con 0-10V allora il resitore da 500 ohm in parallelo all'ingresso di riferimento è necesario. Se invece l'inverter accetta direttamente il riferimento in corrente non serve, anzi è sbagliato mettere il resistore. Bisogna verificare perchè se l'inverter può lavorare in entrambi i modi ci devono essere o ingressi separati corrente - tensione, oppure switches o jumpers da settare.
texano Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Grazie a tutti, lavora sono con ingresso 0-10V micromaster 420 della siemens
Giuseppe Signorella Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 (modificato) Ma se comandi l'inverter con 10 volt con prelevati da un alimentatore, l'inverter quale frequenza raggiunge? Modificato: 1 aprile 2015 da Giuseppe Signorella
texano Inserita: 2 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2015 Se do direttamente 10 volt, raggiunge i 50 Hz, così come se do 20 mA con la resistenza da 500 ohm, ma da generatore e non da plc. mi è stato detto, correggetemi se sbaglio, che può dipendere dal fatto che il segnale dato dal plc ( 4-20) abbia un'alimentazione interna inferiore di 24Volt a differenza di quello generato esternamente.
Gianmario Pedrani Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Inserita: 2 aprile 2015 quando collegi un segnale analogico ad un apparecchio verifica che le masse e gli zeri siano in comune se no potrebbe non funzionare.
