Test Inverter Con Protezione Esclusa.
Luigi Di Donato
Inserito: (modificato)
Come vediamo nel filmato, inibire la protezione su un inverter non serve a risolvere un problema, ma solo facilitare la ricerca del guasto .
Se si lascia un invereter lavorare nella situazione che vedete nel filmato, significa distruggere lo stesso, il trasf elevatore diventa di fuoco, a un certo punto saltano i mosfet e relativo fusibile.
In questo caso , anche il surriscaldamento del trasf. ci fa capire che lo stesso e' in corto parziale , oppure un sovraccarico in uscita ( connett.lampada in dispersione, condensatori, lampada stessa ),
Modificato: da Luigi Di Donato
