Schema Monofase 3 Velocita'
salve ragazzi,so che questo argomento è già stato trattato,ma non ho trovato nel forum il particolare che mi interessa.Vi sarei grato se qualcuno potesse inviarmi uno schema di un motore asincrono monofase a 3 velocità(di quelli con un comune collegato generalmente al neutro,e un selettore che mi commuta la fase alternativamente su 3 capi differenti di avvolgimenti).
Ti sei gia risposto da solo :)
Mi chiedevo in che posizione fosse collegato il condensatore
Il condensatore, anzi i condensatori perchè dovrebbero esserci 3 condensatori diversi, va collegato all'avvolgimento di spunto.
Prendi esempio dal classico motore da lavatrice. 2 avvolgimenti per i due motori (perchè in pratica sono due motori: 2poli e 18 poli p.e.), più due avvolgimenti di spunto a cui si collegano 2 condensatori. In pratica per due motori hai 5 fili: uno comune, uno per il condensatore di spunto del 2 poli, uno per l'avvolgimento del 2 poli, uno per il condensatore di spunto del 18 poli ed infine, uno per l'avvolgimento del 18 poli.
Nel tuo caso devi aggiungere un condensatore ed un avvolgimento: totale 7 fili.
Ti ringrazio per la spiegazione esauriente Livio e ti chiedo scusa se ti ho risposto un po' in ritardo,ma prima non ce l'ho fatta;mi rimane solo un dubbio legato a diversi motori di ventilanti(unità trattamento aria),che ho visto e che hanno un comune (neutro), tre fili per tre velocità comandate da un selettore e un unico condensatore;Sapresti dirmi qualcosa a riguardo?Grazie.
Non c'è differenza; il sistema è stato dimensionato in modo tale che il valore del condensatore impiegato è valido per tutte e 3 le velocità. Trovi applicazioni simili nelle pompe-circolatori delle caldaie. Condensatore colegato direttamente sulla fase e selettore che seleziona l'avvolgimento corrispondente alla velocità da utilizzare.
Martino_Vezzoli
Puoi avere diversi tipi di collegamento interno del motore asincrono monofase..cioè il collegamento a "taps"....quello a "L"....o "trifase monofalizzato con una fase spezzettata per le velocità"....il primo è simile al terzo.....MARCIA - FASE - taps mentre il secondo ha le due fasi a 90° e quella di avviamento è spezzettata.
p a
a u collegamento a taps
c x
----main-----...tap1...tap2...
N L1 L2 L3
a3 .
L3 .... c collegamento a L
a2 a
. p
L2 .... .
a1 .
.....main.....
L1 N
Modificato: da Martino_Vezzoli
Martino_Vezzoli
Purtroppo è uscito un pasticcio......se mi mandi la mail ti faccio uno schemino piu' chiaro Ciao!.....non riesco ad inserire un disegno.......
Martino ti ringrazio molto la mia mail è : ******
Modificato: da Livio Orsini
scusa c'è stato un errore mi correggo:*******
Nota del moderatore:
Per regolamento gli indirizzi email pubblicabili sono solo del tipo xy[at]plcforum.it
Se vuoi dare la tua email personale manda un PM o una email (se è abilitata nel profilo utente) attraverso PLCFORUM.
Ragazzi leggete il regolamento! L'avete accettato liberamente all'atto dell'iscrizione!
Martino_Vezzoli
Se è possibile inserire un disegno in pdf qui.....io lo metto a disposizione...ciao!
per allegare un file basta cliccare sul pulsante in basso "sfoglia" selezionare il file e cliccare sul pulsante a destra di sfoglia "aggiungi questo allegato"
Fai attenzione il file non puù essere più grande di 300/400 K se non ricordo male.
