Realizzare Generatore Anticalcare Magnetico
chiedo cortesemente schema per generare forma d'onda allegata al fine di realizzare prove varie relative a anticalcare elettronico.
Grazie a voi tutti!!
Aldo
post-22482-0-65054800-1427547705_thumb.j
post-22482-0-04600000-1427547725_thumb.j
Ammesso che funzioni, se vai su Google e scrivi "anticalcare elettronico" o "electronic descaling circuits" troverai schemi, circuiti e raffigurazioni varie,
Il circuito che realizza quei transitori è banale, si trattadi un circuito LC eccitato da un impulso.
Possono essere sia LC in parallelo che LC in serie.
E' proprio un classico; è il primo circuito che si studia quando s'inizia a studiare radiotecnica ed elettronica. :smile:
Poi per poter eventualmente fare qualche cosa di pratico manca un'infinità di dati come, ad esempio, perido di ripetizione, durata, ampiezza, tipo di carico, etc.
Questi per poter fare il generatore , ma per farlo anche '' anticalcare '' :whistling: , sarebbe necessario conoscere se l'acqua , a parte Ca , contenesse anche Fe , Mn , Mg ,altre ''cose'' , o i loro sali , e cosi via , cosa facile da individuare :roflmao::wallbash: , ed in quali proporzioni , poi trovare i grafici di lavoro giusti , dato che (chi sa perché) ogni elemento ha il suo potenziale elettrochimico ..........
Non voglio tagliare ''le ali '' al progetto , ma sono ancora più cose da prendere in considerazione di quante ne ho scritte io , si fa prima (e a basso costo) distillare l'acqua che toglierle certi elementi contenuti (a meno che non siano palline da ping-pong )
vorrei realizzare qualcosa di simile........
questo è un dispositivo attualmente sul mercato....e vorrei provare a realizzare qualcosa di simile.....
chiedo al grande Livio cosa ne pensa riguardo alla fattibilità di realizzare qualcosa di analogo per prove varie,,,,
Grazie a tutti per l'interessamento !
nessuno si è mai cimentato in qualcosa del genere..????confermo che il dispositivo originale funziona in modo egregio...
A quanto pare sembrerebbe che nessuno dei lettori ci abbia provato. Potresti essere tu il primo. :smile:
Costrire un generatore sinusoidale per 200 kHz non è poi difficile, così come realizzare un modulatore per fargli generare dei pacchetti come quelli in figura.
L'aiuto che puoi ricevere dal forum è proprio sulla circuitazione, ma per le ampiezze, durata e ripetizione sono informazioni che dovresti ricavare tu, un poleggendoe d un po' sperimentando.
grazie Livio per la risposta.....devo risolvere sopratutto gli aspetti pratici relativi al trasduttore di segnale con la ferrite( non è semplice adattare qualcosa da replacement trafo HT) :thumb_yello: visto la frequenza in gioco ..per il resto penso di potere impostare qualcosa al banco....
