Progettazione Impianto Pannelli Radianti
Federico Gatto
Federico Gatto
Buon giorno, sono alle prese con un esercizio di progettazione di un impianto a pannello radianti e ho un po di dubbi.
Premesso che l edificio in quesione é una casa a due piani e che ogni stanza ha una regolazione autonoma sono indeciso come strutturare l impianto.
Dalla caldaia vado ad un collettore semplice non complanare, con un monotubo e dal collettore non so come portarmi al piano primo..é necessaria una colonna montante? Di che valvole ho bisogno? Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Beh quello di cui ti devi preoccupare è prima cosa la sezione dei due tubi che devono partire dalla caldaia per finire ai due collettori di zona visto che potrebbe succedere che tutte le stanze dei due piani funzionino contemporaneamente e ci deve essere flusso a sufficienza, per quanto riguarda le valvole che comandano le zone le danno in dotazione a richiesta col collettore e sono valvole che rispetto a quelle normali non spingono ma tirano il pistoncino per aprire le zone.
Chiaramente un altra cosa da dimensionare sarà la grandezza dei singoli circuiti e il loro bilanciamento in fase di mesa in funzione
Link al commento
Federico Gatto
Ok ecco dove sbagliavo..ma quindi dovrei far partire dal collettore al piano terra una colonna montante collegata al collettore del piano primo o faccio partire una colonna montante direttamente dalla pompa Della caldaia e qui ci collego il secondo collettore? Comunque grazie ottimo questo forum..
Link al commento
Considera che se usi passo 10 cm con un circuito puoi coprire max 10mq con una lunghezza massima del circuito di 100 mt
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,1
Link al commento
