Strano Valore Analogico Con Micro 820
attilioberetta
ciao a tutti, sono un principiante che fa lavoretti con la serie Micro 800.
In questo caso si tratta dell 820,con Pugin 2080-IF4 con 4 ingressi analogici selezionabili tra tensione o corrente.
Collegando una sonda con alimentazione esterna e uscita 4-20mA e andando a leggerne il valore in punti su scala 0-65535 quindi sulla variabile analogica prima della scalatura, il valore letto dal plc è attorno a 2100 poco oscillante.
I 4mA corrispondono a 13107,quindi quel valore da dove deriva?
Ho provato a leggere i mA con un tester ed effettivamente la sonda fa uscire 4mA per valore fisico 0 e 10mA per la metà del fondoscala.
Se però collego il tester in serie all'ingresso della scheda analogica, leggo 33mA.
Il collegamento è corretto, per ciascun ingresso analogico ho 3 morsetti : VI, CI, COM , ed io ho collegato i due fili del segnale a CI e CO.
Ho provato a cambiare ingresso con gli stessi risultati, cambiato scheda, plc ma nulla di diverso...
Dov'è l'errore?
