Seconda Cornetta
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con la prima installazione di una seconda cornetta citofonica.
La situazione è questa:
al piano terra c'è un videocitofono bticino. Il modello è questo:
videocitofono-pivot-2-fili-impianto-digi
Non ho idea di come si chiami. Terraneo, pivot, non saprei...
E' collegato al bus tramite due fili.
Al piano interrato ho portato due fili collegati al bus del videocitofono del piano terra.
Non mi interessa un secondo videocitofono (il modello qui sopra addirittura sui 600€, ma si può???)
Pensavo dunque di installare un citofono audio.
Ho acquistato un citofono bticino sprint a due fili. Questo modello:
Purtroppo però non funziona. Ho provato a collegare la seconda cornetta al posto del videocitofono e non funziona. Ho provato anche a togliere il configuratore dal videocitofono e a metterlo nella cornetta e ancora... nisba.... a questo punto chiedo lumi.
E' proprio incompatibile?
Verso che modello dovrei orientarmi?
Ma è possibile l'operazione di usare un citofono audio al piano interrato abbinando al videocitofono del piano terra?
Ringrazio anticipatamente
Geko
Modificato: da gekomax
Maurizio Colombi
E' una condizione semplice, ed una delle operazioni che hai fatto va bene.
Se hai già il BUS nella seconda postazione, non devi far altro che:
togliere tensione all'alimentatore del sistema,
collegare i due fili (insieme a quelli che ci sono già) ai morsetti BUS dell'apparecchio esistente,
collegare l'altro capo dei due fili ai morsetti BUS del nuovo apparecchio,
configurare il nuovo apparecchio in maniera identica all'apparecchio esistente,
ridare tensione all'alimentatore.
Ciao, grazie mille per la risposta veloce.
Dunque l'unica cosa che dovrei fare rispetto a quanto fatto prima è togliere alimentazione al sistema di tutto il condominio (53 appartamenti...)?
Non c'è altro modo?
Ma poi non avrebbe dovuto funzionare il nuovo citofono quando ho collegato solo questo con il configuratore del vecchio?
Mi preme capire quanto prima se questa cornetta è compatibile altrimenti lunedì la restituisco.
Grazie ancora
Geko
Hai già avuto la risposta, non c'è altro modo devi togliere alimentazione a tutto, ma bastano una decina di secondi, prepara tutto collegamenti e soprattutto il configuratore uguale inserito nella stessa sede, una volta installato tutto vai all'alimentatore condominiale, apri l'interruttore conti fino a 10 e richiudi.
Ogni volta che si riaccende il sistema viene fatta una scansione del bus e se ci sono nuovi apparecchi collegati vengono riconosciuti e attivati, per questo motivo non avrebbe mai funzionato.
Quel particolare videocitofono costa molto (troppo) perché è una versione "storica" della bticino o almeno cosi mi hanno risposto quando chiesi spiegazioni, per fortuna ci sono in commercio monitor più economici, da poco ho preso ll nuovo classe 100 e credo di aver speso circa 100 euro, considerando che il citofono audio ne costa la metà potrebbe essere un idea.
Se posso vorrei darti un piccolo consiglio, quando si fanno queste cose in condominio sarebbe sempre meglio avvertire e far fare il lavoro a uno specialista che ti rilascia la documentazione e si assume la responsabilità del lavoro. Questi impianti hanno parti costose in comune e anche un'operazione molto semplice come aggiungere una cornetta potrebbe provocare dei guasti, ad esempio hai verificato se l'alimentatore regge un citofono in più oppure pensa se ogni condomino si aggiunge un monitor senza dirlo a nessuno, sei convinto che sono 53 e invece sono più di 100!!!
grazie mille per le risposte. Ora ho capito bene.
Maxpala, il classe 100 allora è compatibile con il mio sistema?
Geko
Certamente tutta la gamma 2 fili della Bticino è compatibile con il sistema in uso nel tuo condominio.
Grazie mille!
Allora valuto la restituzione dello sprint e l'acquisto di un classe 100 poi monto il tutto e contatto l'amministratore per spegnere il sistema per una 10ina di secondi.
Geko
Maurizio Colombi
Non mi sembra il caso ! ! ! Non se ne accorgerebbe nessuno.
Alcuni amministratori, a ragione, potrebbero farti storie....... non per lo "spegnimento del sistema", ma perchè hai messo mano al citofono!
In realtà se l'amministratore fosse serio e vivessimo in una societa civile il responsabile del condominio prenderebbe nota della segnalazione e la riporterebbe nella documentazione elettrica del condominio, in maniera di oggiornare il registro e tenere nota degli interventi fatti nel tempo all'impianto.
Ma forse siamo rimasti in pochi a credere che a dire la verità c'è da guadagnare! In fondo non se ne accorge nessuno!!!
Modificato: da maxpala2003
Maurizio Colombi
Beh..... con il mio
mi riferivo al minuto di "spegnimento" dell'impianto citofonico !!!!!
Ok, domani scrivo l'email e vediamo cosa mi dice. Quanto alla questione dell'aver messo mano all'impianto citofonico. Io non ho messo mano a nulla in quanto la possibilità del secondo citofono è già prevista dal'impianto del mio appartamento (fatto da chi ha costruito il condominio). L'unica cosa che manca/mancava è la cornetta/citofono al piano interrato che sto cercando di mettere io.
Geko
