Area Di Memoria Ritentiva, Non Ritentiva
Salve,
vorrei sapere se qualcuno di voi può aiutarmi nel capire se anche per controllori Rockwell L35E è possibile distinguere un area di memoria ritentiva e non ritentiva, ed eventualmente come dichiarare una tag in un area di memoria non ritentiva.
Saluti
Ciao,
non sono un esperto di ambiente Rockwell, ma mi sembra che non esista una distinzione fra ritentiva e non ritentiva: tutti i tag sono ritentivi; se cerchi nella guida la parola ritentiva, vedrai che esistono alcuni paragrafi per i timer e i contatori, ma non per gli altri (bit, int e via dicendo); se hai bisogno di un'area non ritentiva utilizza il bit S:FS (mi pare si chiami così, è il bit di prima scansione) e con quello azzeri l'area che ti interessa prima di utilizzarla.
Confermo quanto detto da drugo66.
Che io sappia sono tutte retentive.
Se vuoi cancellarle al riavvio potresti mettere al primo rung l'istruzione first scan (la esegue solo una volta) e cancelli quello che devi cancellare.
  • 1 month later...
Questo post è vecchio ma vorrei fare una precisazione:
E' vero che tutte le tag sono ritenitive ma mi è stato detto che il plc appena prima di andare in run dà un ... chiamiamolo "taglio" a tutti i rung del programma.
Ne consegue che un rung con una uscita Latch mantenuta da una ritenuta cade e quindi non è ritenitivo.
Uscite (o flag) programmati come Set/reset invece mantengono lo stato e quindi sono ritenitivi perchè quel "taglio" non va a influenzare lo stato (non si settano e non si resettano).
