Illuminazione Di Emergenza/sicurezza
Buon giorno a tutti
Sono impegnato con un offerta commerciale, devo proporre ad un cliente l'impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza di una piccola autorimessa condominiale. Invece che usare le solite lampade autonome stavo valutando l'idea di fare una o più linee dedicate e inserire un UPS per garantire l'autonomia.
Volevo chiedere se qualcuno è a conoscenza di motivazioni tecnico normative per non poter realizzare la mia idea.
remo williams
Vado a memoria.
Non dovresti avere impedimenti.
Anche se forse ti converrebbe un gruppo soccoritore
I costi dovrebbero essere un po' più alti rispetto ad un ups.
Modificato: da remo williams
Microchip1967
La cosa è sicuramente conveniente quando superi le 10 lampade autonome.
Il rendimento è di gran lunga superiore a quello che otterresti con corpi autonomi (ergo, ti servono meno lampade)
devi stare attento solo ad alcune cose:
1) devi garantire il funzionamento anche in condizioni di emergenza (ergo il cavo deve essere del tipo resistente all'incendio)
2) devi garantire l'adeguata autonomia (quindi scegli ups che prevedano la possibilità di ampliare il pacco batterie)
3) devi prevedere un pulsante per l'arresto del gruppo (EPO) , da posizionarsi a fianco dello sgancio generale (e con l'avvertenza di usarlo solo dopo che l'evacuazione dei locali sia terminata)
4) devi garantire che un guasto della lampada (corto-circuito) non metta fuori servizio l'intero impianto.Questo lo potrai fare dotando il singolo corpo illuminante di fusibile (ad esempio il classico 5x20 2A) e proteggendo la linea a monte ad esempio con un 10A
5) devi garantire l'intervento dell'illuminazione nei 0,5 secondi (ad esempio con un relè elettronico alimentato in parallelo al circuito luci).Attenzione ad usare un classico relè in quanto i condensatori di rifasamento all'interno delle lampade ordinarie potrebbero farti brutti scherzi)
Il costo di realizzazione diventa competitivo oltre le 10 lampade, e di certo la manutenzione nel tempo rimane molto meno onerosa rispetto alla classica lamapda di emergenza
Grazie, hai confermato le mie intenzioni
