powerstation Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 Salve a tutto lo Staff di Plcforum. Ho la tv di mio suocero che dopo una bellissima visione di un bel film,spegne la tv e li comicia il calvario. TV morta, fusibili ok. i 300 volt sul codensatore ci sono ma non accende. dopo la sostituzione di un IC tda xxxx che non ricordo la sigla che e posto su una scheda dove partono il connettore del sensore telecomando, display canali e poi un altro connettore che va al modulo di sintonia. la tv accende, ma in modo strano. 1 accende normale come se funzionasse 2 si apre il quadro spunta bianco con ritracce G2 3 audio ok 4 dopo di che fa: accende e spegne. 5 dislpay canali resta acceso con il canale impostato 6 il tubo resta acceso 7 ma va e viene la tensione che va al avvolgimento del cinescopio che se non vado errato chiamato connettore del giogo. Difetto Stranissimo. non possiedo schema elettrico. Spero di esser stato chiaro nella spiegazione del problema. per qualsiasi spiegazione chiedete. aspetto vostre risposte. Grazie infinitamente Bruno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) su che base hai sostituito l'IC che non sai cosa faccia? Il quadro bianco con ritracce è sintomo della mancanza dei 200V sul finale video o finale video guasto dopo di che fa: accende e spegne. certo,interviene la protezione ma va e viene la tensione che va al avvolgimento del cinescopio che se non vado errato chiamato connettore del giogo. ovvio,se interviene la protezione,e poi vai errato perchè si chiama giogo e non connettore del giogo il tubo resta acceso sembra che resti acceso per l'inerzia del filamento,ma anche lui si spegne e si accende Per lo schema servirebbe conoscere il telaio Modificato: 30 marzo 2015 da Riccardo Ottaviucci
powerstation Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Grazie Sig. Ottaviucci sempre pronto e disponibile se i moderatori mi permettono, lascio ancora aperta questa discussione,fino a quando non ho il numero del telaio Grazie Riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 più che numero ,il codice
