Sam 85 Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 Questa saldatrice si accende ma quando si aumenta la potenza girando il potenziometro si sente un fruscio tipo fischio provenire dal trasformatore, la saldatrice non è molto vecchia, cosa può essere successo? Ho verificato gli altri componenti sulle schede ma sono apposto!!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
olometabolo Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Sono i trasformatori che vibrano o i condensatori Le vecchie saldatrici analogiche alimentate a 50Hz facevano un rumore cupo (di circa 50 Hz appunto) queste nuove ad inverter (che usano frequenze molto piu alte) fischiano (vista la frequenza piu alta). Per risolvere il problema dei bloccare bene i compoenti sui condensatori puoi usare della colla a caldo per i trasformatori sarebbe da resinarli ma forse puoi risolvere mettendo una zeppa di materiale plastico ta il pcb e il traformatore.
