Symple Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 Buongiorno a tutti, sto seguendo l'installazione degli impianti elettrici e speciali in una villa in Africa. La Direzione lavori della Committente ci ha bloccato la fornitura dei cavi in quanto avevamo preventivato di utilizzare cavi FG7OR per posa fissa interrata (con cavidotti). Loro invece ci impongono di usare cavi armati (a conduttori rigidi o flessibili non lo so ancora perchè sto attendendo loro specifiche). Secondo voi l'armatura è strettamente legata alla presenza di animali oppure è legata anche ad un discorso di scariche atmosferiche?
Volutamente Anonimo Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) Africa Dove? Ogni zona dell'Africa ha ricevuto influenze "tecniche" a seconda se era una ex colonia, francese (es. Algeria) o Inglese (es. Sudafrica). Potrebbe dipendere da normative locali Potrebbe dipendere da specifiche di capitolato. Potrebbe dipendere che loro (loro normative) non ritengono sufficente la protezione maccanica data dai cavidotti. Tecnicamente in italia non avrebbe senso, ma vai a sapere te che denti hanno i topi in africa, ma sopratutto con che criterio scavano quando scavano (gli uomini) Modificato: 30 marzo 2015 da Volutamente Anonimo
Symple Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Si ho tralasciato un piccolo particolare.... L'impianto è in Nigeria (Lagos) e usano sempre il British Standard. Le specifiche di capitolato sono chiare (a parte le codifiche dei cavi con i quali abbiamo inizialmente avuto qualche difficoltà). Noi abbiamo comunque dei cavi armati che passano dentro i cavidotti, per cui la protezione "di base" c'è già. Ma al di là della protezione meccanica, forse è una mia paranoia...l'armatura del cavo può essere efficacemente usata come schermatura? Sappiamo tutti che il problema dei fulmini in quelle zone non è pari al nostro, è molto peggio....tant'è che prevedono LPS sempre e comunque (almeno dalla mia piccola esperienza).
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Andrebbe vista la normativa locale, che io personalmente ignoro.
ivano65 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 ma scusa chi ha contestato l'impianto non ha specificato il perche' del cavo armato?
Symple Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 No, non c'è stata nessuna motivazione ufficiale. In ogni caso volevo porre l'attenzione sul problema sovratensioni, volevo capire se l'armatura è utile in modo significativo anche per la protezione contro le scariche atmosferiche.
remo williams Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 In caso di sovratensione a terra,e considerando l eventuale presenza di un cavo interrato,sussiste la possibilità di notevole differenza di potenziale tra,il punto di contatto della scarica e,l eventuale cavo. Con possibilità di fessurazione. Presumo che richiedano quella tipologia di cavo,per avere il conforto della gabbia di Faraday.
