Lavatrice Rex Rk1 1000 - Non Centrifuga
lory60
Buon giorno,
ho avuto un problema con la mia lavatrice Rex poket RK1 1000,dopo cinque anni di servizio senza alcun problema,nell'ultimo lavaggio,dopo aver effettuato tutto il lavaggio programmato, NON ha centrifugato ed è tornata al'impostazione iniziale,come se non avesse lavato, cioè nel display è ritornata l'impostazione di lavaggio ,che io avevo scelto.esemio1.42
ho riprovato a effettuare un nuovo lavaggio più breve, di controllo,stesso difetto.
HO pulito filtri,e controllato che non ci fosse nulla nei tubi di carico e scarico,....il difetto rimane.
non mi intendo di elettrotecnica,ma vorrei capire se fosse possibile risolvere il problema.
In questa macchina esiste un reset?
Grazie per chi mi aiuterà,e mi guiderà nei prossimi controlli da effettuare.
Lorenzo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, prova ad impostarla direttamente su centrifuga, ma con i panni bagnati nel cestello e vedi se effettua l gentrifuga, se non riesce a farla controlla le spazzole che non siano più corte di 2,5cm
Link al commento
Scusate, riepilogo ,
la macchina gira, ho provato solo a centrifugare con panni bagnati, niente, ho riprovato con varie impostazioni, effettua il lavaggio ma non centrifuga e torna all'impostazione iniziale che avevo inserito.
grazie dell'aiuto
Link al commento
ciao, le spazzole sono sicuramente consumate, e normale che durante il lavaggio il cestello giri, ma quando deve fare la centrifuga non riesce perché le spazzole non aderiscono bene sul collettore.
Ci vogliono 5 minuti per controllare le spazzole .
Link al commento
Perfetto, risolto il problema, la macchina funziona .
Sostituite le spazzole, (un po'spo'scomodo), ma concluso.
grazie a chi mi ha risposto
un saluto da Lorenzo
Link al commento
  • 4 years later...
Buon giorno ,oggi ho sostituito le spazzole dopo 4 anni.
Accendendo la lavatrice ,si è subito evidenziato un problema, ha cominciato a caricare acqua finché ho dovuto bloccarla.
Qualcuno sa indicarmi la procedura di reset e quella per la cancellazione di errore per cui ho  sostituito le spazzole.
Grazie a chi mi aiuterà
Link al commento
Non mi risulta che vada resettata  la tua lavatrice dopo la sostituzione delle spazzole  ,  d'altra parte  funziona   ,  altrimenti ti sarebbe ritornata in errore  .
Controlla il pressostato  e tutta la tubazione  che  va da questo in vasca  attraverso la trappola .
Link al commento
Ciao,grazie per la risposta immediata.
Mi è andata in errore infatti (E45)
è più lungo di ciò che ho scritto,(mi ero per fino dimenticato di essermi iscritto in questo forum,e di aver già sostituito le spazzole) .Ho staccato la corrente, domani controllo se si é resettata,buona serata
Link al commento
Link al commento
Scusate ,molto probabile il codice è Eb0
con 11 beep ,e non riesco a fare nulla.
Non ho prolunghe,ho cambiato presa ma è uguale.
Premetto ,che avevo chiamato un tecnico il quale facendo tutte le prove e cancellando i codici di errore E45,Eb0 mi ha spennato 110 euro per l'uscita.
Ho deciso di sostituire i carboncini(cm2),e controllare lo scarico a muro,visto che effettuando uno scarico in bacinella era tutto normale.
Fatto ciò la faccio ripartire e incomincia a caricare acqua arriva a mezzo cestello e la blocco,codice Eb0 come prima.
???aiuto non vorrei buttare altri soldi,grazie
Anche perché il tecnico ha solo smanettato con i pulsanti
Link al commento
Scusami tanto , ma è la seconda volta che ti invio lo stesso messaggio  ,ma lo leggi o no !!
 Ho scritto pure cosa devi fare   , e rispondi sempre  dicendo che hai fatto altro e chiedi di nuovo aiuto ,
 Ma.........
Link al commento
Solo per il reset? Richiamalo, perchè non ti ha risolto e non devi pagare, a meno che non ti dirà che è la scheda, poi decidi.  Per il reset mi sembrano eccessivi.
Modificato: da causicurti
Link al commento
Salve é uscito il tecnico ,dopo aver controllato ha smontato e provato a sostituire la resistenza ed un altro elemento.
Verdetto finale,
 ha detto che è da sostituire la scheda .
Sapete dirmi dove trovarne una,perché come ricambio  ha detto che non esiste .
Grazie per l'aiuto
Link al commento
48 minuti fa, lory60 ha scritto:
Sembra di cercare un ago in un pagliaio, dopo ricerche,nessuno che riesce a riparare una scheda .
O meglio dovrei spedirla ad un riparatore e sperare
La cosa più semplice,telefoni alla elettrolux e ti guidano all'interno del loro sito per acquistare quello che ti serve,con sconto cliente.
Adesso vediamo cosa dice il tecnico
(Non si può riparare)?!?!
Grazie per l'aiuto
Link al commento
Però come giustamente ha detto Stefano non rispondi alle domande che ti fanno.
Quote
metti service lavatrice.
Qui ti ho chiesto il service e non mi hai risposto.
Link al commento
