Sindbad Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 Salve, chiedo gentilmente un informazione sul collegamento di sensori su scheda flex5/u: nel caso di collegamento di un sensore con bilanciamento doppio il negativo del tamper, il morsetto GND del sensore e la calza vengono tutti collegati allo stesso riferimento di massa della flex5? grazie per la collaborazione
Panter Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 NO per quanto riguarda la calza (schermo). Lo schermo non deve essere collegato al negativo dell'espansione , ma deve essere collegato agli schermi dei cavi che dall'espansione vanno ai sensore e li rimanere appesi (non collegati. In pratica, lo schermo va collegato solo al negativo di centrale e mantenere la sua continuità fino al sensore.
Sindbad Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Se ho ben capito sulla scheda espansione gli schermi dei sensori ad essa collegati vanno connessi assieme e riportati (tramite lo schermo del bus) sul morsetto "-" della centrale. Gli schermi dei sensori connessi alla centrale vanno collegati alle masse della centrale (che sono equipotenziali tra loro) In pratica sul morsetto "-" della centrale viene connesso il negativo del bus, lo schermo del bus e gli schermi dei sensori sulle espansioni Sul morsetto "-" dell'espansione va collegato solamente il negativo. Questo immagino per riferire lo schermo ad un unico potenziale.
Panter Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 sulla scheda espansione gli schermi dei sensori ad essa collegati vanno connessi assieme e riportati (tramite lo schermo del bus) sul morsetto "-" della centrale Mi sembra che hai ben compreso. In pratica, gli schermi dei cavi devono essere collegati solo al/ai negativi di centrale che rappresentano il punto equipotenziale di massa, e durante il tragitto non devono essere mai interrotti nelle derivazioni e mai collegati al negativo delle varie periferiche. Detto in altre parole, ...lo schermo di un cavo è un filo che ha origine nel negativo di centrale e termina appeso all'ultima periferica (questo per non creare loop di massa a potenziale diverso).
Sindbad Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Ti ringrazio. Finalmente ho capito il concetto!
