degruttola2 Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 scheda di piastra per capelli quando arriva a temperatura non si sganciano le resistenze che continuano a riscaldare,invece il led cambia colore ad indicare penzo che ha rilevato temperatura limite raggiunta , la piastra ha un scr che e siglato x0405mf c'è qualche sostituto o compatibile.grazie ho trovato anche un x0403 su un lampeggiante a 220 volt
degruttola2 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 mi spiego meglio non che non si sganciano le resistenze ma continuano a riscaldare senza il comando della temperatura.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 sicuro che è un scr oppure è un triac?
degruttola2 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 dovrebbe essere un scr come dice il data sheet
Mirko Ceronti Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 E' andato in corto per caso ? Saluti Mirko
degruttola2 Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 ora non lo ho sotto mano appena posso ti faccio sapere grazie per ora sulle caratteristiche mi dice tyristore scr
gabri-z Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 dovrebbe essere un scr come dice il data sheet Ma c'è qualcosa di scritto nelle due tabelline li e non vedo io , o sono davvero perfettamente '' vuote'' . come le vedo io ?
Darlington Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Le vedo vuote anche io... ma il simbolo circuitale è inequivocabilmente di uno SCR...
gabri-z Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) ma il simbolo circuitale è inequivocabilmente di uno SCR... Si ? Ma una sigla non c'è ! Modificato: 11 aprile 2015 da gabri-z
degruttola2 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) la sigla è x0405mf e x0403mf Modificato: 11 aprile 2015 da degruttola2
degruttola2 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) Modificato: 11 aprile 2015 da degruttola2
Livio Orsini Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Praticamente van bene quasi tutti gli SCR, è sufficiente che sian garantiti almeno 600 V e 4A. Con queste caratteristiche minime se ne trovano 13 per dozzina.
degruttola2 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 quale potrebbe essere uno equivaleni reperibile facilmente in commercio.
rfabri Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Su ebay c'è con la stessa sigla quindi ti conviene prenderlo uguale vai sul sicuro, bye
degruttola2 Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 grazie, l'ho trovato e ordinato su e bay.
degruttola2 Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 ho sostituito l'scr ma la piastra non cambia nulla non sgancia le resistenze, piastra dune 90 international, l'ntc sembra buono visto che se rogolo il otenziometro della temperatura il led cambia da verde a rosso poi l'ho misurato e a freddo misura una resistenza di 140 ohm quando e cald che scotta cica 70 ohm
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Il problema sta nel comando dello SCR. Prova a leggere ed a pubblicare la sigl di quell'integrato che si scorge dietro la manopola graduata.
gaetanus Inserita: 3 maggio 2015 Segnala Inserita: 3 maggio 2015 infatti come dice Livio molto probabilmente sara' il mcu che non rileva piu' il valore della variazione dell'ntc
degruttola2 Inserita: 9 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2015 l'integrato si legge molto difficilmente ma sembra lm 383 o lm 303
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2015 Segnala Inserita: 9 maggio 2015 dovrebbe trattarsi di un LM303. E' un timer programmabile. Probabilmente è quello che da l'abilitazione al riscaldamento.
Darlington Inserita: 9 maggio 2015 Segnala Inserita: 9 maggio 2015 Non è più probabile sia un LM393? Vista l'applicazione (un termostato) è più logico metterci un doppio comparatore che un timer programmabile...
Livio Orsini Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 Il 393 è un doppio ampli, ma mi sembra che attorno c'è poca roba per fare il lavoro con un doppio OA. Inoltre il 303 ha 2 Mosfet come uscite e sembra più indicato a pilotare il gate dello SCR/triac che inserisce i resistori. Cmunque bisognerebbe seguire un poco il circuito per capire meglio.
degruttola2 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) lm 303 non si trova invece lm 393 si, la mia domanda che vi pongo con tutte le sigle di lm 393 quale scegliere? infatti ho trovato lm393n, lm393an, lm393m, lm393dt, lm393d, lm393ad mi potete aiutare è indifferente per il lavoro che devo fare io? Modificato: 18 maggio 2015 da degruttola2
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 lm 303 non si trova invece lm 393 si Guarda che la sostituzione non la devi fare in base alla reperibilità, ma in base al dispositivo montato. Per prima cosa segui il circuito conforntando con i datasheet dei 2 integrati, per capire se corripsonde a uno o all'altro. i suffissi della sigla indicano il tipo di contenitore, la gamma di tenperatura e, in alcuni casi, la dispersione dei parametri.
