crocchio Inserito: 30 marzo 2015 Segnala Inserito: 30 marzo 2015 Buon pomeriggio a tutti sono nuovo del forum, ho da un paio di giorni un problema con la la mia lavatrice candy grando evo 1494 lw 9kg.....insomma accendo la lavatrice si accende il display e quando programmo il lavaggio e premo start sul diplay compare un lucchetto lampeggiante, che dovrebbe spegnersi ma continua a lampeggiare e non parte il lavaggio. siccome la lavatrice ha 2 anni e qualche mese la garanzia é scaduta, ho contattato un tecnico (no della candy) e mi ha detto che si é guastata la piastra madre (ma non ha smontato la lavatrice per controllare), qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? la piastra madre potrei farla controllare da un amico per vedere se é ok, ma vorrei sapere da voi se potrebbe essere altro il proble grazie mille salva
causicurti Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Ciao, non la conosco, ma pensando al lucchetto che lampeggia mi vengono 2 ipotesi, una che non arrivi tensione al bloccoporta oppure arriva e quest' ultimo è difettoso. Controllare.
crocchio Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 grazie per la risposta, il tecnico (no candy) ha provato con altro blocca porta, l ha cambiato ma faceve lo stesso errore, quindi non credo sia difettoso. potrebbe essere la tensione che non arriva al blocca porta? ma credo l'abbia controllata il tecnico. tu escludi che sia la piastra madre quindi?
causicurti Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Ciao, non escludo la scheda. Devi confermare se il tecnico ha controllato se arriva la 220v a 2 capi dell' ellettroserratura. C' è da fare un ponte, per vedere se così parte. Ma occhiooooo a non sbagliare. Chiedere sempre.
crocchio Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 ok allora bisogna vedere se arriva la 220v dove c'é la chiusura se non ho capito male, non lo faro certo io comunque lo faro fare ad un amico che é un tecnico elettronico ma no di lavatrici.....non so se il tecnico ha verificato la 220v, non ero a casa ma mi han detto che ha cambiato il pezzo della chiusura. per verificare questo che dici deve essere smontata la lavatrice? cioé aperta? xké lui non l'ha fatto. mi son rivolto a questo amico xké, in caso di guasto scheda, lui potrebbe tranquillamente verificare la funzionalita e sistemarla. Cosa intendi per occhio a non sbagliare? vi terro' aggiornati e vi faro sapere grazie mille
causicurti Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Basta togliere il bordo della gomma vicino alla serratura e togliere le 2 viti. Se c' è un connettore polarizzato non hai problemi, se ci sono fili singoli, segnati la posizione. Per "occhio" intendo al corto che si deve fare per vedere se la lavatrice parte. Mettere foto.
crocchio Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 ok grazie, oggi posto una di come é la chiusura, poi questo finesettimana cerchero di far venire l'amico a casa e posto foto quando smonta.
crocchio Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 ti mostro qualche foto della chiusura, come procedere?
causicurti Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 (modificato) si complica un pò la cosa. Mi sembra strano che il tuo amico sia riuscito a togliere quel blocca porta, è un pò difficoltoso. Se possiedi già un bloccaporta uguale, senza togliere quello che sta montato, togli l' anello metallico che blocca la guarnizione, sollevi la gomma e togli il connettore. Lo inserisci su quello esterno senza montarlo. Su 2 capi di quei tre fili trovi la 220v. Controlla se dei tre fili 2 sono più grossi. Se vedi sul bloccoporta ci sono dei numeri. Modificato: 31 marzo 2015 da causicurti
crocchio Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2015 ciao il bloccaporta l'ha sostituito il tecnico quando é venuto a casa, siceramente io non ero a casa quindi non conosco bene l'operazione che ha fatto. per testare quindi bisogna controllare il gancio vicino la lavatrice no il gancio vicino l'oblo?vero?
causicurti Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Sì. Ma per farlo devi fare quello che ti ho detto. Per toglierlo devi premere contemporaneamente quei 2 bottoncini e sollevare il corpo che ta all' interno. Troverai molta difficoltà. Se hai quello vecchio possiamo tentare con quello.
crocchio Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2015 (modificato) ok grazie ps scusa posso sapere di che provincia sei? Modificato: 1 aprile 2015 da crocchio
Omissam74 Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Ciao. Io darei anche una controllata alle spazzole. Un'altra prova da fare è staccare per prova la messa a terra dal filtro di rete facendo poi massima attenzione a non toccare parti in mettallo della lavatrice.
Basilio59 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Ciao Omissam, mi ha incuriosito la prova da Te suggerita (staccare la MT dal filtro). Ci dici che cosa si può individuare così faccendo? Grazie
Omissam74 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Se c'è qualcosa che disperde parzialmente verso terra, con la terra generale staccata la lavatrice funziona. Poi c'è da capire cosa disperde......
lele1983 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Ciao, stessa lavatrice e stesso problema, posso sapere come hai risolto?Grazie mille
minardi Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 Anche io ho questo problema. Ho verificato la tensione sul connettore e arriva circa 15 V quando si preme il pulsante start. Qualche consiglio in proposito? Grazie
Gigione83 Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Ciao a tutti stessa lavatrice e stesso problema posso sapere come avete risolto grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Ciao lele1983, minardi e Gigione83. Il regolamento vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni altrui. Aprita sempre una discussione propria ! DISCUSSIONE CHIUSA
