Line Reactor
Buonasera
Devo reallizare un quadro elletrico con una decina inverter G120 4kw.
Il responsabile del cliente mi ha informatto che devo usare line reactors perche ha ICC= 65KA.
Devo usare i line reactor ?
Gracie
Intanto cominciamo con l'usare il loro nome e cognome italiano: "induttori di linea". :smile:
  1. Se gli in verters sono dotati di appositi filtri di linea le induttanze di linea non devono essere usate. Anche se il cliente le richiede non vanno usate perchè peggiorerebbero la resa dei filtri.
  2. Se non ci sono filtri di linea è buona cosa usare induttori trifasi sulla linea di alimentazione di ciascun inverter, indipendentemente dalla potenza. Si calcola il valore dell'induttanza in modo tale che, con corrente assorbita al valore nominale, la cdt sull'induttore sia pari al circa 4% del valore nominale di tensione, quindi circa 16V. E' una regoal empirica.
Modificato: da Livio Orsini
Buonasera
Gli Inverter sono dotati di filtri di linea tipo A.
Per questi filtri si parla ?
Gracie
nel caso specifico servono ad abbassare la icc?
65ka possono essere considerati normali in ambiente industriale.
i fusibili hanno potere d'interruzione adeguato
Se l'inverter è dotato di filtri lato rete, aggiungere gli induttori può compromettere il funzionamento ottimale del filrtro, anzi è quasi certo che la prestazione del filtro peggiora.
Per conto mio son danari sprecati e spazio sprecato.
I fusibili hanno un potere d'interruzione sicuramente >= 65kA.
Ricordo che alla partenza della linea di alimentazione dell'inverter è necessario usare magnetotermico o, meglio, terna di fusibili FA aventi corrente adeguata alla corrente nominale dell'inverter
Secondo me per gestire la corrente di cc di quel tipo è più conveniente un magnetotermico con potere di interruzione adefuato generale e poi degli interruttori/fusibili "figli" collegati in backup seguendo le tabelle dei costruttori di interruttori.
Perchè mai? Verifica i dati dei fusibili adatti per questa applicazione e vedrai che hanno tutti un potere di interruzione più che adatto; mentre non tutti i gli interruttori automatici hanno un potere di interruzione >= 65kA.
Giusto. Il mio discorso era a livello più generale visto che immagino che un quadro del genere abbia anche altri componenti e circuiterie. Immagino che un interruttore generale il quadro dovrà averlo e quindi tale interruttore dovrà avere minimo il potere di interruzione indispensabile per la Icc presunta. A quel punto basta coordinare le protezioni figlie in backup con il generale in modo da avere protezione adeguata all'interno del quadro. Per tale scopo ogni costruttore di interruttori propone delle tabelle di backup per i suoi dispositivi.
Immagino che un interruttore generale il quadro dovrà averlo...
Immagini bene, visto che è obbligatorio. :smile:
Però sembra che l'autore della discussione sia sparito; probabilmente è soddisfatto di poter dei re al cliente che gli induttori di linea non sono necessari.
