Ripetizione Pannello Su Pc Rete Aziendale
Buongiorno, volevo chiedere, non essendo molto esperto della gestione reti aziendali, è possibile visualizzare su un PC della rete aziendale il programma che gira su un td700.
Il pannello visualizza stati e dati di una cpu 300 collegata tramite profinet.
Se il pannello è della serie confort, sicuramente è SI.
Accedendo alla pagine web del pannello tramite explorer, verifica, se ti dà la possibilità di attivare il servizio "Sm@rtServer" allora sarà un si.
Però dovrai installare una licenza sul pannello.
Se non installi una licenza, dovrai sopportare un avviso noioso che ti invita ad installarne una, ma funzionerà ugualmente.
Dovrai installare Java sul PC, poi ti connetti al pannello, clicchi sù "Sm@rtClient", inserisci password 100, e avrai accesso al progetto che gira sul pannello, in tempo reale.
Potrai interagire perfettamente come fossi sul TP. Unico difetto, sarà un poco reattivo ai comandi e visualizzazioni, ma pazienza, non si può avere tutto.
NB: se crei il progetto del pannello con TIA V12, devi installare una versione java 7.75, ma non 8, altrimenti non funzionerà. (esperienza personale)
Io ho sintetizzato molto, ma sul manuale è spiegato tutto meglio...o quasi.
....e poi......esiste pure la app!!!
Ho provato ed è OK, anche se ho tribolato un po' (i PC aziendali sono protetti da administrator :thumbdown: e per scomodare gli uffici informatici è un casino ).
Volevo farvi un altra domanda, magari stupida. Si possono attivare, sul PC remoto, i salti di pagina e non le altre funzioni (forzamento variabili, ecc.)
Ho visto che si può attivare l'opzione di sola lettura oppure proteggere la scrittura tramite password ma la mia necessità è quella di far supervisionare l'impianto (spalmato su diverse pagine) senza permettere di modificare nulla.
Il progetto a cui accedi da remoto tramite il browser (che utilizza a sua volta come tramite java), è lo stesso che è in esecuzione sul pannello in locale.
Che io sappia, non è possibile fare pagine a cui si possa accedere solo il locale o solo in remoto.
Nel mio progetto ho creato una pagina principale riassuntiva dell'impianto (solo lettura) e altre pagine più dettagliate con pochi comandi essenziali.
Per tutte le altre pagine, l'accesso è possibile tramite password a due livelli; operatore e tecnico.
