Sistema Con Comando E Reset
Vincenzo Chieri
Salve sto effettuando un impianto in un bagno per disabile con il pulsante a tirante ..che quando lo azioni .. Suona un buzzer contemporanente si illumina la gemma ..! Ed con un normale pulsante nc ..resetta il tutto adesso non mi ricordo il relè per questo tipo di impianto c'è qualcuno che mi può indicare questo rele ed il suo cablaggio ..vi ringrazio ..!!
Ti basta un semplice relè monostabile cablato in autoritenuta, per la tensione della bobina puoi usare la 230, almeno che il tirante o il tasto di reset non sono in una zona del wc dove sei costretto ad usare 12 volt con trasformatore di isolamento.
Ricorda che il pulsante di reset deve essere installato all'interno del bagno in modo da "obbligare" l'ingresso e quindi il controllo per tacitare l'allarme.
Mi pare che la Finder aveva a catalogo un dispositivo bello e pronto che fa lo stesso lavoro.
Buon lavoro.
Vincenzo Chieri
sta tutto collegato nella zona wc ..come potrebbe essere non così.. mi interessa la sigla del rele ..e fare tutto con la 220..nessun trasformatore ..credo che sia possibile ...
Per rimanere sulla Finder,
Quelli pronti a 230 volt sono della serie 13:
13.11.8.230.0.0.0.0
13.12.8.230.0.0.0.0
13.31.8.230.0.0.0.0
Se lo vuoi cablare tu sempre a 230 volt devi andare sulla serie 22
22.32.0.230.1.3.1.0
Considera che ogni casa produttrice di relè ha i suoi modelli e i suoi prezzi, la Finder spicca qualità e affidabilità ma giustamente si fa pagare bene per questo.
Vincenzo Chieri
sicuramente la finder
È più affidabile sono d'accordo
solo una precisazione Vincenzo , quello che diceva max nel post 2 . Questi tiranti oltre che per il bagno disabili si usano anche negli alberghi o comunque in case di un certo prestigio dove la servitù....deve intervenire , e se si usano in zona vasca da bano , esempio , una persona anziana potrebbe richiedere aiuto per u n malore mentre fa il bagno , devono rispondere alle precise norme CEi sulle zone 0, 1, 2 ecco perché max diceva se non era a 12 da trafo di isolamento ( per eventuali spruzzi della doccia , ecc )
Come dicevi tu , nella zona WC , non ci sono prescrizioni in merito ( riguardo alla limitazione della distanza )
Buona giornata
Vincenzo Chieri
Ti ringrazio ..della precisazione ..già ho esperienza in questo ambito civile comunque i semplici tiranti solo con la suoneria.. Senza allarme li usiamo in ogni appartamento non solo di prestigio ..io non mi ricordavo il rele ... Visto che c'è un ingegnere alle spalle nella progettazione ed alla reperibilità del materiale ma è un po' stronzo " che non sa nemmeno avvitare un lampada ..ironia .!! ..visto che non volevo fare una figuraccia volevo batterlo ..sul tempo ..che può sembrare un po' infantile ..ma certe cose preferisco confidarmi con altre persone.. sono abituato a cavarmela da solo .. E vedo che in questo forum ci sono persone molto disponibile e gentile ..e preparate..! Modificato: da Vincenzo Chieri
Se vuoi io ho montato nei bagni di un ospedale un sistema della gewiss che fa la stessa cosa però usando solo frutti per cui non devi mettere relè in giro, se ti può interessare vado in cerca dei codici
Vincenzo Chieri
Grazie terrò incosiderazione in futuro la gewiss..
Ma il cablaggio Dei frutti sono tutti della serie Ticino Matix..!!non sarebbe possibile modificare tre livelli ..!!meglio il rele ..grazie ancora ..
Ps ..se mi puoi dire lo stesso ...di questo dispositivo gewiss...che andrebbe a sostituire il rele sarei curioso ..?!!
Il relè è il 20076,da abbinare poi al tirante e a suoneria e lampada di segnalazione, quindi volendo potresti anche mettere solo il relè e usare tutto il resto della Matiz...in ditta da me li monti amo sempre e fidati che vanno da dio
Il 13.31 della finder è un mini relè che va montato dietro il falso polo del frutto di qualsiasi marca di serie civile
