Monofase Regolato Con Triac A Taglio D'onda - rumorosita' in regolazione
Martino_Vezzoli
Salve a tutti....ho un motore monofase che a 230V - 50 Hz singola velocità funziona bene (elettroventilatore aspirante)....quando lo vado a regolare con il sistema a taglio d'onda con triac diventa rumoroso....ho provato a regolare anche solo l'alimentazione dell'avvolgimento di marcia..oppure direttamente sulla linea regolando sia l'avvolgimento di marcia e ausiliario insieme, ma nulla da fare in regolazione.....aumenta il rumore........ho provato ad aumentare il traferro ma niente!...Ora proverò ad irrubustire la carcassa chissà!?!?! C'è qualche esperto che mi sa indicare quale altra prova può essere fatta?...che non sia quella di progettare il motore o di aggiungere dei gommini?!? Aggiungere una reattanza induttiva?...
