Philips Plf3008H\12 Audio Ok Video No
Buona sera questo led Philips che monta una scheda di alimentazione e inverter una VESTEL 17IPS19-5P ,si sente forte e chiaro l'audio ma non abbiamo l'illuminazione dello schermo .Misuro sul connettore (PL501)che porta alle lampade una tensione di 50V e poi piano piano si attesta su 1,9V ,dopo qualche secondo subito dopo averla messa su On(Accesa)...come mai ??
Ciao il modello e incompleto impossibile sapere se e un26 32 40 46 e il n°del telaio
nel frattempo dai una occhiata a questo
Modificato: da il mago
salve ho sostituito i 3 diodi D318-319-320(sb5b0)e gli elettrolitici C209-210-212-213(330uf-35V) ed il TR300(30067936),ma senza avere l'esito positivo .La tensione continua a scendere inesorabilmente sul PL501.Cosa mi consigliate di controllare in particolare ??HO fatto anche la prova ,ovvia ,di non collegare il PL501,ma la tensione ha sempre lo stesso sviluppo .grazie
Ricordo il modello preciso : 32PLF3008H/12 è monta come scheda di alimentazione e inverter una VESTEL 17IPS19-5P.
Ciao, se la tensione scende in questo caso e entrato in protezione ,ma penso sia difficile fare una diagnosi se siano il led oppure la scheda psu ,
comunque ne ho tre in ass. uguali, tutti e tre con il pannello da sostituire e retroilluminazione presente .
