Innohit Ih-42791T-Problemi Scheda Alimentazio-
Salve la tv in questione e' stata gia' manomessa,nel senso che gia' cianno messo le mani,,da come ho capito si era bruciacchiato il connettorre PL802,quindi anche qualche cavetto,il riparatore che era un elettricista,ha ricollegato il cavetto rimasto e altri fili al connettore pl801,infatti secondo lui e la madre ha funzionato per un po',pero' adesso si sono tutti risfilati i cavetti messi con dei faston,mi servirebbe uno schema riposizionarli visto che almeno due vengono dalla scheda audio,pure il conettore PL807 ha tre file due neri e un rosso che penzolano, e altri tre non collegati,magari qualcuno ha qualche foto per poterci capire qualcosa,ho uno schema'? :wacko:
stavo dando un occhiata allo schema,si vede benissimo,ma per esempio sul connettore pl801 ci sono le tensioni entranti,a me servirebbero quelle uscienti,quindi lo schema completo,perche' come detto ci sono dei file che non si saì dove vanno collegati...se non e' possibile glie lo dico,poteva non metterci le mani.........
è sempre meglio chiarire prima di mettere le mani su un precedente maldestro intervento,poi se si ha il nulla osta a procedere si continua
Grazie per il consiglio,il problema e' vero,io prima di mettere le mani su una tv,feci un corso alla regione lazio,nonostante mio cognato era capace,e poi ho continuato, e ogni tanto mi aggiorno comprando dei corsi su internet. :thumb_yello:
Salve di nuovo,volevo sape' di quanto e' l'alimentazione della scheda audio 18AMP06-4,lo chiedo perche' ci sono vari fili pensolantI,io penso 24 volt,qualcuno mi puo' confermare?,e dato che ci sono chiedevo anche quando era l'alimentazione della scheda in cui ci si puo' inserire la tessera premiun,io penso di 12 Volt,se qualcuno mi puo' dare la conferma anche qui'?infinite grazie. :whistling:
  • 1 month later...
Salve!!,ero arrivato alla conclusione che fosse rotta la scheda inverter,perche' c'erano tutte le tensioni,compresa i 24 volt che alimentano l'inverter,che a vuoto c'erano ma poi collegandolo sparivano.luce blu accesa,quindi ho portato l'inverter a ripararare,perche' c'era da cambiare anche l'integrato,e sembra che ci sia un kit di riparazione,ma rimontanto il tutto,solito problema,c'e' un lampeggio,un attimo si accende e poi buio come prima,vorrei un consiglio,magari fosse qualche trasformatore che non c'era nel kit o qualche lampada arrivata,grazie. :worthy:
Grazie Riccardo quindi escludo a priori i trasf AT,Il tecnico a cui ho portato la scheda aveva un normale laboratorio che trattava pure gli Innohit quindi pensi abbia testato la scheda prima di riconsegnarlmela? ;)
chiediglielo,non saprei proprio cosa dirti
mi ha detto che non l'ha testata,pero',di solito quando si gonfiano i condensatori della scheda come nel mio caso il kit,comprende l'Iintegrato oz,e i 3 mosfet di potenza,pure loro sono propensi per le lampade :thumb_yello:
