BTA06 Inserito: 31 marzo 2015 Segnala Inserito: 31 marzo 2015 Buongiorno, zona montuosa, in un appartamento di recente costruzione e' stato installato un caminetto con ventilatore di estrazione fumi che e' comandato da una scheda facente parte del caminetto. Questa scheda e' stata sostituita 3 volte a causa dei guasti delle precedenti. La sostituzione e' stata eseguita dal tecnico del caminetto, il quale sostiene che ci possono essere sbalzi di tensione nella rete di alimentazione, imputando erroneamente la colpa all'elettricista. L'elettricista mi ha riferito che il caminetto in questione e' collegato ad una comune presa da 16A in quanto al momento della tracciatura dell'impianto non era stato specificato che in futuro ci andasse collegato un caminetto. La linea di quella presa e' da 2.5mmq ed e' protetta da un magnetodifferenziale da 16A. Ho allora chiesto all'elettricista se puo' misurare la resistenza di terra in quella presa (ha lo strumento apposito). Se avete altre prove da suggerire scrivete. Io e l'elettricista pensiamo che se fosse un problema di sbalzi si gausterebbero altri utilizzatori come tv, eccetera, invece il danno si verifica sempre e solo nella scheda del caminetto. Prossimamente effettueranno le verifiche elettriche di base nella linea che va dal magnetodifferenziale alla presa. Se avete da suggerire un dispositivo che elimina gli sbalzi, scrivete. Grazie.
ivano65 Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 i guasti succedono casualmente o per temporali?
fradifog Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Bisogna capire cosa si rompe della scheda.La parte di alimentazione o la parte che va al carico.. Nel caso,metti un ups e stai tranquillo per le variazione di tensioni.
Maurizio Colombi Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 il quale sostiene che ci possono essere sbalzi di tensione nella rete di alimentazione, imputando erroneamente la colpa all'elettricista. Quando questi signori trovano schede guaste, dicono sempre così. Quando gli idraulici trovano tubi rotti, dicono che sono le correnti disperse. Entrambi non sanno quello che dicono! Ho allora chiesto all'elettricista se puo' misurare la resistenza di terra in quella presa E per quale motivo? Segui il consiglio di fradifrog.
BTA06 Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2015 ivano65: casualmente o per temporali non lo so dire, e nemmeno il proprietario dato che non vive stabilmente lì percio' presumo arrivi e trovi il guasto.fradifog: la scheda di sicuro l'ha vista solo il tecnico. Dovrei farmene lasciare una guasta. Puoi consigliare un ups in particolare, magari in privato altrimenti diventa pubblicità, dato che quelli che conosco, se c'e' la 220V quel che entra esce, quindi se ci sono picchi credo passino inalterati.Maurizio: Già, quello dei picchi e' un luogo comune. Vorrei intervistare il <<caminettecnico>> di proposito per capire secondo quale pensiero e' risalito alla presenza di sbalzi.La terra e' una ipotesi perche' se la scheda del caminetto richiede la messa a terra e per qualche motivo c'e' un guasto che riguarda il conduttore di protezione (filo staccato o problema al picchetto dispersore) allora la mancata messa a terra potrebbe guastare la scheda. Se hai gruppi da consigliare scrivi quanti piu' ne conosci. Benvenga chi puo' smentire quanto scritto in viola. Grazie.
NoNickName Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 (modificato) Di solito questi guasti sono causati, per esperienza personale, dall'induzione degli spikes derivante dalla commutazione di velocità del torrino di estrazione. Io ho risolto modificando gli stadi di alimentazione introducendo un varistore (VDR) all'ingresso o con l'utilizzo di filtri snubber (filtri RC sui carichi). Vedi anche Modificato: 3 aprile 2015 da NoNickName
ivano65 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 se e'cosi' vuol dire che hanno sbagliato progettazione della scheda.
BTA06 Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 L'elettricista ha verificato l'impianto di terra riscontrando tutto nella norma. Gli ho suggerito il gruppo di continuita'. Restano 2 ipotesi: - impulsi - vizio progettuale Grazie a tutti.
