Fabrizio Montesalvo Inserito: 31 marzo 2015 Segnala Inserito: 31 marzo 2015 Buonasera mi presento mi chiamo fabrizio, un mio amico mi ha dato questo televisore con il seguente difetto, il led rosso lampeggia e non si accende.Premetto che il tv in questione ha lavorato pochissime ore in quanto il mio amico è andato a lavorare all'estero, al suo ritorno la tv presentava il difetto.Ho smontato subito l'alimentatore (BN96-03833a) non riscontrando difetti visivi ho cominciato a leggere discussioni presenti in questo forum, ho cosi cominciato a controllare le uscite ma non era presente nessuna tranne i 5v dello stan-by e circa 330v sul condensatore da 400v .Ho cosi collegato lo stan-by con il power on/off tramite un interruttore e una resistenza da 4,4k ottenendo cosi 2,96v. Acceso l'alimentatore le uscite non sono ancora presenti tranne una debole presenza sui 13v e il condesatore da 400v sono presenti 386v stabili.Pensando al f9222l visto in molte discussioni come il responsabile sono andato a misurare direttamente sui suoi piedini e mi sono accorto che tutti sono a zero,mi sono detto è impossibile perlomeno l'alimentazione ci deve essere, ho cosi seguito lo schema a ritroso,sono arrivato cosi al ts801s siglato ee1916, ho notato che sul piedino 1 sono presenti 386v ma le sue uscite sono tutte a zero, girando la scheda con sorpresa mi sembra che tale componente sia un trasformatore,ho cercato con google e mi sembra proprio un trasformatore.Ora chiedo il vostro aiuto essendo più esperti di me si tratta di un trasformatore? è possibile che si sia guastato? se non fosse lui il responsabile che cosa dovrei controllare?se fosse lui dove lo posso reperire? Grazie
Fabrizio Montesalvo Inserita: 7 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2015 Buonasera vi aggiorno ho dissaldato il ts801s e non ho riscontrato anomalie, l'ho quindi risaldato ed ho misurato nuovamente f9222l i risultati sono questi: pin 4 0v pin 7 19v pin 8 gnd pin 10 5,03v pin 11 4,67v pin 12 5,03v pin 13 3,09v pin 14 0,72v pin 15 2,66v pin 16 0v pin 19 351v costanti pin 20 350v costanti pin 23 385v costanti che ne pensate di questi risultati? è lui il colpevole? sulle uscite continuo a non avere valori ne i 24v ne i 13v ne i 12v ne i 5,4v ho solo lo stanby grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 vista la casistica su quell'IC,io lo cambierei
Fabrizio Montesalvo Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Dove posso procurarmene uno di qualità visto che ne esistono anche di tarocchi?
Fabrizio Montesalvo Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Buonasera ho cambiato ic f9222l ma continuo a non avere uscite, o ho beccato un tarocco o si è rotto subito, ho rifatto misurazioni sullo stesso e i valori sono i seguenti: pin 4 0v pin 7 21v pin 8 gnd pin 10 4,94v pin 11 4,62v pin 12 4,94v pin 13 3,03v pin 14 0,72v pin 15 4,93v pin 16 0v pin 19 337v costanti pin 20 266v costanti pin 23 383v qualcuno sa quali devono essere i valori sui suddetti pin? ho notato che sull' ic sotto la sigla f9222l ci sono dei numeri hanno importanza? è il caso di provare a sostituirlo ancora? devo controllare altri componenti? grazie
mistertv Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Quei 21V al pin 7 non tornano, dovresti avere 5,6V http://elektrotanya.com/bn96_03833a.pdf/download.html Prova a scaldare l'alimentatore, controlla le resistenze di sicurezza. L'integrato comunque meglio montarlo originale.
Fabrizio Montesalvo Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Buonasera appena ho un minuto provo a scaldare l'alimentatore,pensi a qualche elettrolitico? Per resistenza di sicurezza quale intendi? Quella cerchiata con il simbolo della resistenza e sopra l'onda sinusoidale? grazie
mistertv Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Si quella ed in genere tutte quelle di basso valore ohmico.
Fabrizio Montesalvo Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Buonasera ecco i valori in ohm, penso di non averne dimenticate semmai segnalamele che ricontrollo rs 803 2ohm rs 802 48 ohm rs 805 148 ohm rs 810 5,5ohm rp 808 326ohm rp 819 0,9ohm rp 818 150ohm rp 817 107ohm rs 855 99ohm rs 854 100ohm rm 805 47ohm rm 809 220ohm rm 803 1ohm rm804 220ohm alcuni valori non corrispondono a quelli scritti sullo schema ma sul componente si sia esso standard che smd,appena posso provo a scaldare l'alimentatore e vediamo che succede grazie
Fabrizio Montesalvo Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 (modificato) Buonasera ho provato anche a scaldare l'alimentatore ma il risultato non è cambiato,ai capi del condensatore cs806 che sta poco sotto al ts801s ci sono 27v e poi tutte resistenze piccole ecco perché sul piedino 7 dell' f9222l ci sono 21v, quindi o regola male il ts801s oppure i 21v sono giusti e a questo punto potrebbe essere ic f9222l a non funzionare, tutte le tensioni sono a zero tranne i 6v dello stanby e sul piedino dei 13 volt registro una tensione di 0,5v grazie Modificato: 15 aprile 2015 da Fabrizio Montesalvo
mistertv Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 (modificato) La tensione al pin 7 è corretta, avevo sbagliato io in precedenza a valutarla.Piuttosto la misura al pin 20 tra il vecchio ed il nuovo non mi convince, forse se ritenti la sostituzione non sbagli. Modificato: 16 aprile 2015 da mistertv
Fabrizio Montesalvo Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 ok ne ordino un'altro da un'altra parte sperando di prenderne uno originale grazie
Fabrizio Montesalvo Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 (modificato) rifatta misurazione al pin 20 questa volta ci sono 202v grazie mi correggo ora ne segna 274v sembra stano anche a me prima erano 202v Modificato: 16 aprile 2015 da Fabrizio Montesalvo
mistertv Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Decisamente bassi, spero che il nuovo F9222L metta fine a questo guasto.
Fabrizio Montesalvo Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 acquistato appena mi arriva provvedo alla sostituzione poi faccio sapere come è andata grazie
Fabrizio Montesalvo Inserita: 21 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2015 Buonasera sostituito nuovamente F9222l il televisore non si accende continua a lampeggiare il led rosso appena posso posto le nuove misurazioni grazie
mistertv Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 RM801 da 0,22 ohm 1 Watt è integra? Sta vicina al grosso condensatore di filtro di rete.
Fabrizio Montesalvo Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Buonasera misurata rm801 a me da un valore di 0,8 ohm, questi i nuovi valori dell' F9222l pin 4 0v pin 7 20,9v pin 8 gnd pin 10 4,8v pin 11 4,1v pin 12 4,8v pin 13 2,9v pin 14 0,7v pin 15 4,8v pin 16 0v pin 19 336v pin 20 284v pin 23 383v sulla uscita dei 13v rilevo una tensione di 0,5v sulle uscite dei 24v rilevo una tensione di 0,2v le altre sono a zero grazie
Fabrizio Montesalvo Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Buonasera ricontrollati anche i diodi sono tutte funzionanti,rifatte misurazioni ora sul pin 20 misuro 320v, confermo che sulle uscite dei 13v misuro 0,5v,sulle uscite dei 24v misuro 0,2v mentre le altre sono a zero, penso che mi sia imbattuto in un'altro f9222l fasullo grazie
