Frigo Samsung Mod Sr-2029Grs
salve a tutti mi trovo davanti ad un problema particolare.
funziona regolarmente fino allo stacco poi non riprende, devo staccarlo dalla corrente e riattaccarlo.
riprende a funzionare sempre sino allo stacco poi non riprende,devo ogni volta staccare la tensione e riattaccarlo per dargli un imput e cosi via .. strano?? grazie per una risposta Vostra
  • 3 weeks later...
forse ho trovato il problema ...la resistenza evaporatore frigo interrotta ..appena arriva la monto e vi faccio sapere.. grazie a tutti
Ciao, sarebbe la resistenza di sbrinamenro
Allora succede che non sbrina in tempo reale, e la scheda rileva che il frigo e ancora in temperatura e non attacca.
La testata questa resistenza?
  • 3 weeks later...
si si la resistenza di sbrinamento non va a chiudere il circuito del termostato fisso quindi non riparte ...purtroppo non è arrivato ancora niente come ricambio , quando arriva devo risolvere ,, grazie a tutti
