franco740 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Scusi, ma se tolgo tutto e si parte da zero? Sempre se lei mi da una mano con un bello schema, e cosi' tagliamo la testa al toro, penso sia l'idea migliore perche' cosi' e come trovare un ago nel pagliaio.... cosi' ci posso mettere dei numeri sui fili e penso sia un lavoro pulito, poi sono tutti neri e un rebus :huh: sempre gentilmente.
Darlington Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Scusi, ma se tolgo tutto e si parte da zero? Non credo sia una buona idea a meno di non sapere esattamente quel che si fa. Il rischio è quello di provocare danni al motore del compressore, che, dai dati forniti finora, mi pare qualcosa di grosso (vista la necessità di avviarlo a stella) e quindi anche costoso. Non puoi contattare chi te lo ha venduto e chiedere lumi sul collegamento dei fili? Non mi sembra buona cosa il fai da te su questo tipo di apparecchiature... non è un elettrodomestico da 10€ che anche se si rompe, pazienza..
dnmeza Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 per partire da zero dovrei disegnarti i cablaggi del circuito di potenza, e i circuiti di comando, la difficoltà per me è di avere le esatte caratteristiche dei teleruttori e del temporeggiatore, morsetti in aperture e morsetti in chiusura, esistono degli interblocchi elettrici ed anche forse meccanici tra i teleruttori, da l'ultima foto che hai messo sembra che i collegamenti al motore, che sono sei fili partano : tre fili dai morsetti del salvamotore, e tre da K3 (V2W2U2), ritornando alla morsettiera del motore dove sono scritti, dovrai collegarli rispettando le diciture, che però non vedo a valle del salvamotore, ed è essenziale per non rompere tutto che siano esatti come da questo schema. devo corrispondere le sigle (fasi), poi sperando che i comandi funzionino con la sequenza esatta, cioè prima devono attrarsi K1 e K2 per collegamento stella e poi una volta avviato alcuni secondi passare a triangolo, apre K2 e chiude K3. questa sequenza la puoi provare anche senza collegare il motore. Ripeto è di primaria importanza che le fasi del motore siano collegate rispettando lo schema sotto allegato, io sicuramente più di così non so cosa dirti, Non posso assumermi la responsabilità di istigarti a fare cose che non sei in grado, sono cose pericolose, da gente esperta, hai tensioni e potenze non indifferenti. VEDI TU
franco740 Inserita: 9 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Allora vi ringrazio a tutti per la risposta.Io penso che quel quadro muore cosi' senza nessun collegamento, primo perche' non rischio niente, secondo non e mio il compressore ma volevo farlo funzionare visto che un mio amico. Roba elettrica ne ho sempre fatto, ma mai trovato in queste situazioni, sopratutto quando mi son trovato questo quadro tutto scollegato, con i fili tutti in nero senza nessun segna cavo, almeno il buon senso di aver lasciato i cavi che vanno al motore. Comunque ancora grazie a dnmeza,e altri.
franco740 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Salve dnmeza,scusi se rompo ancora approposito del quadro compressore cosa le servirebbe esattamente per farmi uno schema dei collegamenti giusti?le posso fornire le sigle dei telerutori del temporizzatore e le sigle del motore, poi o visto anche che si trova un filo che va all compressore penso sia del pressostato. Sa mi rode il fatto che non si possa arrivare a concludere un quadro con 4 componenti e un interrutore, io chiedo aiuto giustamente a chi a piu' esperienza di me, io non mollo :superlol: :worthy:
dnmeza Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) al posto dei pulsanti di marcia ed arresto e del contatto K1 di ritenuta, puoi inserire l'interruttore, con in serie il contatto del pressostato. Modificato: 11 aprile 2015 da dnmeza
simuffa Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Ma scusa franco740, non è più semplice che disegni tu il lo schema dei collegamenti che hai? Quello che hai è sicuramente collegato correttamente se prima funzionava, basta capire dove collegare il resto.
simuffa Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) Penso che lo schema utilizzato da loro non sia quello di dnmeza, ma questo: però con K2 e K3 scambiati Modificato: 11 aprile 2015 da simuffa
dnmeza Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 si simuffa ma lo schema esatto da adottare mettendo il motore sotto RT mi sembra più esatto,
simuffa Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 bisogna vedere se RT può essere tarato al valore necessario nel tuo caso.. sono corretti entrambi, anche questo tipo di circuito è ampiamente utilizzato. e poi è già fatto
franco740 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 i ponti comunque sono su k2 e non su k3, si notano anche dalla foto. Per chi non lo sapesse il quadro stava messo così. E se scollego tutto e si parte da zero?, solo che mi servirebbe una mano su come collegare il temporizzatore, perche' avendo la 380v. penso il neutro e una delle fasi le serva per ricavare la 220v. per il funzionamento del temporizzatore da quanto pare.
simuffa Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 i ponti comunque sono su k2 e non su k3, si notano anche dalla foto. infatti l'ho scritto sotto la foto (non l'ho disegnato io ) colleghi la linea sopra k1 insieme a quelli che vanno a k3, i morsetti del motore u1,v1,w1 sotto a RT, i morsetti u2,v2,w2 sotto k3 insieme a quelli già presenti che vanno a k2 così il circuito di potenza è finito, resta da controllare quello di comando.
franco740 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 simuffa, grazie ora mi e chiaro, l'unica cosa mi interessa come collegare il circuito di comando, perche' sul compressore ho un cavo che arriva dall pressostato (??????) e non sò ora come devo collegarlo al quadro, se mi date una mano ne sarei grato, :thumb_yello: :thumb_yello: .
franco740 Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 l'ordine dei cavi del motore sono v2 w2 u2 non u2 v2 w2 non cambia niente vero?
simuffa Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) il cavo del pressostato deve essere collegato in serie all'interruttore di avviamento (il compressore si deve fermare se uno dei due o entrambi sono aperti). la chiusura sia del pressostato che dell'interruttore di accensione deve portare la fase al comune e al motorino del temporizzatore. Purtroppo dalla foto non si vede a cosa corrispondono i morsetti del temporizzatore, per questo ti avevo chiesto se riuscivi a ridisegnare il circuito, ci vorrà una ventina di minuti con il tester in modalità continuità e un foglio di carta, per essere sicuri di quello che si sta collegando. Credo inoltre che i collegamenti li riesci a fare da quella morsettiera in basso. l'ordine dei cavi del motore sono v2 w2 u2 non u2 v2 w2 non cambia niente vero? sì hai ragione ho sbagliato a scrivere, cambia (ho copiato male) Modificato: 11 aprile 2015 da simuffa
ydgimar Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Alimentalo senza collegare il motore e vedi se avviene la commutazione, con pressostato chiuso dovrà chiudersi K2_K1, poi dopo la temporizzazione il rilascio di k2 chiusura di K3 sempre con k1 chiuso. Se cosi fosse non dovrai altro che collegare il motore.
dnmeza Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 tutte le diciture dei relè K2 e K3 vanno invertite
franco740 Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 salve dnmeza, lo schema che devo seguire per i collegamenti dell'avviamento (1 stà per A1 e 2 stà per A2 della morsettiera dei teleruttori)?
dnmeza Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 verifica che non vi siano fili allentati o scollegati, se non sai dove vanno ricavati una schema seguendo i fili, disegnandolo, e controllando con un tester contatti e bobine. se prima funzionava, come ti ho e ti hanno già scritto prova il quadro senza collegare il motore, (6 fili) se ti manca il pressostato fai un ponte con un filo, se non son bruciate le bobine dei teleruttori o non è rotto il temporeggiatore, dovrebbe funzionare, una volta alimentato alla chiusura dell'iterruttore se il pressostato ha il * contatto chiuso per minima pressione d'aria, fa eccitare K1 e K2 e partire il tempo di K4, passato il tempo impostato, si diseccita K2 (toglie collegamento a stella) e si eccita K3 (collegamento a triangolo) fino a raggiungere la pressione impostata sul pressostato e far aprire il contatto, spegnendo (diseccitando) tutto in attesa di una nuova minima pressione che fa ripartire la sequenza da * lo schema che ho fatto è esatto e il K2 ha i ponti (stella) pertanto se devi farlo nuovo fallo così, o se devi controllarlo dovrebbe essere simile,
dnmeza Inserita: 12 aprile 2015 Segnala Inserita: 12 aprile 2015 sui teleruttori mi sembra di aver visto che quelli che ho contornato in rosso sono contatti di potenza, quelli contornati in bleu sono contatti ausigliari di comando o di interblocco, io non ho i teleruttori in mano e da quello che ho capito anche tu non ne hai mai visti di questo tipo, pertanto non soffermarti sulle sigle 1 = A1 ma solo che quel contatto fa parte del teleruttore (X) ed a riposo è chiuso oppure aperto, se fai fatica a distinguere il circuito ausiliario di comando, farai molta fatica a capire il circuito ed i contatti,
franco740 Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 dnmeza il sitema lo capito, o il dubbio, sull'alimentazione del circuito di comando.... guardando il temporizzatore risulta che si alimenti dalla 230v. e se cosi' fosse mi devo guardare dai morsetti sotto i quadri, dove da li mi porto un neutro della 380v. e poi prendo una fase dal temporizzatore che penso sia gia' collegata ai morsetti. Comunque domani se trovo difficoltà scollego il temporizzatore e lo faccio da 0, non credo trovi difficolta'.
dnmeza Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 i morsetti contornati in rosso dovrebbero essere i collegamenti al motore dove devi rispettare le fasi, come da schema di potenza già visto, (o quello mio o quello di simuffa), gli altri morsetti contornati in giallo saranno per il pressostato e ....... Tutti gli ausigliari sono a 220 V sia temporeggiatore che le bobine dei teleruttori, (una fase ed il Neutro) prelevata in linea di arrivo, è opportuno che minimo ci sia un fusibile sulla fase ausigliari, per circuito ausigliari si intende tutto il circuito di comando.
franco740 Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Buongiorno, dnmeza ma il neutro parte dalla spina 380 e va ai morsetti di comando, poi una fase la posso prendere da L1 di un teleruttore e mandarla ai morsetti di comando?
dnmeza Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 si prendi il neutro sul morsetto di comando (sono quelli marrone che ho contornato in giallo) comunque sull'arrivo cavo dall'alimentazione generale e la fase se arriva direttamente sui morsetti del teleruttore va bene (se hai una spina con un cavo che alimenta il quadro (3+1+T) metti un porta fusibile con un fusibile da 5 A o giù di li sulla fase che prelevi per alimentare gli aux. Fai molta attenzione.
