Francesco Benemerito Inserito: 1 aprile 2015 Segnala Inserito: 1 aprile 2015 Ciao, ho un problema su tv Philips 50Pf7321/10 al plsama, la tv in questione non risponde ai comandi del telecomando, la tv si accende solo con la tastiera laterale, ho provato il telecomando su un'altro televosore gemello e funziona tutto correttamente...quindi se il problema non è il telecomando ovviamente è il televisore. Premetto che ho già provveduto alla sostituzione del fotodiodo ricevente sul televisore, ma nulla, la tv non risponde a nessun comando. voi avete idee su altri problemi che potrebbe avere la tv? potrebbe essere un problema software? Aspetto vostre, grazie..!!!
il mago Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Inserita: 2 aprile 2015 Ciao ,per prima cosa scollega tutto quello che hai collegato nel retro della tv ( ad esempio sat vcr dvd ecc) se ancora non funziona scollega da acceso la tastiera se ancora non va verifica la presenza dei 5v nel ir (ricevitore ) se non li ha, controlla li vicino al ricevitore i condensatori mini smd .sul pin n°2 del ricevitore c'è un condensatore n°2040 100uf 16v ceramico da provare se e in corto ,potrebbe essere il colpevole poi il ricevitore e il suo ??? ne esistono una infinita' di modelli sembrano uguali ma non lo sono altra cosa se premi qualsiasi pulsante da telecomando il led lampeggia ??? questa tv non e munita di presa usb, per aggiornare c'è bisogno dell' interfaccia philips e la vedo dura se non su centro philips autorizzato .
Francesco Benemerito Inserita: 2 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2015 Ciao ho fatto le prove ma nulla,il LED non lampeggia ma è acceso fisso, ho verificato la tensione del fotodiodo, i 2 pin estremi del fotodiodo hanno 2,40 V ovvero da schema sono uno a MASSA uno Vs, pin centrale OUT su questo misuro 0.40V. E' normale avere queste alimentazioni così basse o ci sono anomalie? Comunque ho misurato la tensione sul connettore ho 3,20V. Aspetto vostre notizie. grazie
il mago Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 (modificato) Ciao ma come ho scritto??? non ho detto di verificare l'alimentazione del diodo led ma del ricevitore e rimetti il suo originale . a meno che per te il foto diodo non sia il ricevitore IR comunque se hai solo ,2,40 volt stacca la basetta IR e prova nel filo che arriva dalla main quanti volt ci sono ora ??? se ora hai i 5 volt ((((condensatore n°2040 100uf 16v ceramico da provare se e in corto ,potrebbe essere il colpevole)))) Modificato: 3 aprile 2015 da il mago
Francesco Benemerito Inserita: 3 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2015 ho controllato l'alimentazione del fotodiodo ricevente ovvero tsop34836 montato sulla schedina IR dove si trova anche un diodo led verde che indica l'accensione della tv e lampeggia quando cambi canale... Capito?
il mago Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Ciao francesco mi rispondi alle domande che ti ho fatto ??? (della tv e lampeggia quando cambi canale... Capito?) ma scusa quando cambi canale da dove ??? le cose che ti ho suggerito ??? altrimenti auguri per la tua riparazione
Francesco Benemerito Inserita: 3 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Lampeggia quando cambi canale dalla tastiera laterale...è ovvio che non cambio canale dal telecomando visto che non va...!!! Ho fatto le prove che mi hai detto tipo staccare la tastiera laterale oltre a misurare le tensioni sul fotodiodo ...!!! È più chiaro adesso? Mi consigli di rimontare il fotodiodo originale sulla scheda IR?
il mago Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Inserita: 3 aprile 2015 (modificato) quanti volt ci sono nel cavo che arriva dalla main verso il ricevitore ???? ora lo capisci Modificato: 4 aprile 2015 da Fulvio Persano modificato caratteri testo
Francesco Benemerito Inserita: 3 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Ora non sono a casa... Appena controllo ti faccio sapere... Devo controllare con lo schedino ir scollegato ? Scusami per l'incomprensione... Ma non serve alterarsi... Con calma si risolve tutto... Comunque ti ringrazio per il tuo interesse nell'aiutarmi...!!!
Francesco Benemerito Inserita: 3 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2015 Allora ho controllato sul cavo d'ingresso con la scheda IR staccata ho 3,30V
il mago Inserita: 4 aprile 2015 Segnala Inserita: 4 aprile 2015 (modificato) Ciao, mi stai facendo incasinare quale cavo d'ingresso ??? quello della basetta ir ??? li devi avere 5v se non ci sono segui quella linea e vedi dovè l'inghippo . nel piedino n°10 devi avere 5,2v Modificato: 4 aprile 2015 da il mago
Francesco Benemerito Inserita: 4 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2015 Si il cavo che alimenta la basetta IR ... Se mi lasci una mail ti mando qualche foto... O se hai WhatsApp ci sentiamo.....lo so che è contro producente per il forum... È per fare prima...!!!
il mago Inserita: 4 aprile 2015 Segnala Inserita: 4 aprile 2015 Ciao nooo non servono foto, devi solo controllare il perchè non ci sono i 5,2 volt al piedino n°10
Francesco Benemerito Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Ciao ho fatto tutti i controlli... Da schema l'alimentazione dello schedina è 3V...quindi escuso il problema di alimentazione... Come procedo?
il mago Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 Ma quale schema hai controllato ??? mi risulta che nel ir ci devono essere 5,2volt
Francesco Benemerito Inserita: 12 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2015 Schema in dotazione al televisore risultano 3V ... Ti garantisco che ci sono... Comunque ho rimontato il fotodiodo ricevente originale..
