Ps42A418C4D Puntini Colorati Su Immagini
Buon giorno a tutti ho questo plasma che mi hanno dato da riparare, ho controlla to le tensioni e devo dire che erano giuste,solo sulla scheda y riscontravo una tensione che fluttuava, come lo schermo che andava e veniva in continuazione. questo è quanto avveniva ieri ,oggi vado per continuare la ricerca del guasto ebingo il plasma si vede benissimo,solo qualche puntino vagante colorato sullo schermo che vanno e vengono a macchie colorate e si spostano ovunque, allego le foto se riesco ,perché non so dove mettere le mani grazie http://up.plcwww.com/up/7d66c94e2241e3652168e60e104ae936.JPG]
Il plasma è ritornato come prima immagine quasi inesistente con sabbiatura colorata ovunque si accettano consigli grazie
Ciao di solito sono le regolazioni nel modulo y -sus
A tv spenta segna con un pennarello dove sono posizionati i 2 trimer ,poi prova a girarli destra e sinistra e rimettili nel punto esatto dove stavano ora accendi la tv e vedi se risolvi .
Grazie il mago infatti oggi lo schermo non vuole illuminarsi, e ho anche controllato parecchi componenti ,mos resistenze fusibili condensatori speriamo bene
Ho fatto ma non è cambiato nulla , ho notato che si sente un zzzz e una aletta di raffreddamento scalda molto sulla foto è quella sotto,scusa ma andava ruotata,-http://up.plcwww.com/up/7d66c94e2241e3652168e104ae936.JPG]
Scuasemi il modello della scheda è LJ41-06004A REV R1.0 se trovassi uno schema controllerei più accuratamente grazie
Grazie per lo schema ,vedrò quello che posso fare e spero di darvi buone notizie BUONA PASQUA a tutti grazie
Ciao sei entrato in modalita' di servizio ?? oppure hai manomesso le regolazioni della scheda y ??
vedo pero' che ora va bene l'immagine non e piu' puntinata ,come mai ??
IL mago hai ragione quando era punteggiata ho trovato che uno diceva di resettare e spiegava di fare cosi -info menu mute power io sono entrato ma non posso garantire che erroneamente ho modificato qualche impostazione sta di fatto che ho riparato la scheda ,sostituendo alcuni componenti e il plasma si vede come nuovo stamattina ho guardato in HD è perfetto l'unico problema è quello della parte superiore dello schermo,che devo sistemare consiglio grazie ,ma non si puo resettare tutto perché di regolazioni manuali sulla scheda non ne vedo grazie a chi mi consiglia
Ok tv perfetto riparata scheda Y e centratura immagine uno spettacolo grazie a tutti per la collaborazione
