Finalmente Il Simulatore
Salve
Con mia sorpresa , finalmente in tia 13 sp1 è stato inserito il simulatore per 1200
o forese mi era sfuggito prima..
No no, non ti era sfuggito, è stato aggiunto a partire dal sp1, ma che io sappia solo per S7-1200 versione V4.0 e superiore.
Mi sembrava strano avessero fatto una cosa fatta bene , infatti solo cpu 4.0 e 4.1
Gianmario Pedrani
Non capisco dove sia il problema le CPU con firmware 3,2 sono fuori produzione.. quindi è corretto usare le 4.0 o superiori.
a me funziona solo con windows a 64 bit.
Non l'ho provato su sistemi a 32 bit, ma so che, almeno nel caso del 1200, nel software 32 bit c'è un bug riconosciuto che, se non altro, non fa funzionare l'integrazione tra step7 e plcsim (icona "avvia simulazione" per intenderci).
Modificato: da pomat
