Motore Brushless
Fabiano Borlini
buonasera. dovrei pilotare un motore che comanda una vite a doppio ricircolo di sfere ....es 20 posizioni programmabili, la distanza di ogni posizione sempre programmabile da utente chiedo cortesemente se esiste un pannellino che mi possa svolgere questa funzione in quanto numero e distanza di una posizione devono essere cambiate da un operatore...grazie
Esistono in commercio drive per brushless con posizionatore incorporato a cui basta aggiungere un terminale; a titolo di esempio suggerirei di sentire SCS e SIEI-Gefran che avevano in catalogi apparati simili.
In alternativa esistono posizionatori compatti che possono pilotare un simile azionamento. Il primo nome che mi viene alla mente: ELAP, ma ne esistono molti altro.
ciao
se piloti il servoazionamento a treno d'impulsi ,con un plc di fascia bassa (anche di marca nota) e un pannello hmi puoi farlo
il costo maggiore è del motore e del servoazionamento.
l'applicazione in sè
non è complessa.
Un motore che hai già o hai libertà di scelta?
Devi gestire altre utenze o l'applicazione è fatta solo da questo pannellino e azionamento?
Per fare questo tipo di applicazione la puoi fare in diversi modi, io solitamente uso un passo passo retro-azionato con posizionatore integrato collegato in ModBus ad un pannello operatore, ma ci sono parecchi modi per farla, dipende un po dalla dinamica dell'applicazione e dal budget che hai a disposizione.
Fabiano Borlini
non ho ancora il motore...ne azionamento.ad ogni passo devo accendere per un certo tempo un altra utenza.per poi ritornare a zero e se neccessario ripetere l'operazione. dovrei fare un qualcosa di piu semplice possibile.n.b. ho sempre programmato plc s7 200 per semplici macchine senza pannelli in poche parole contatti..temporizattori.........
Modificato: da Fabiano Borlini
Puoi fare il posizionamento con il 200, basta solo aggiungere un pannellino operatore e un'uscita analogica.
Oppure potesti considerare un pacchetto completo di altre case. Io, ad esempio, ho vuto ottime esperienze con PLC, dirive motore Mitsubishi. Li piloti a treno d'impulsi ed è facilissimo. I prezzi non sono maggiori, anzi forse son più convenienti, di altri produttori di buona qualità.
Ci sono anche parecchi altri che possono darti tutto il pacchetto: Omron, Panasonic, etc.
Poi c'è la soluzione minimale, magari con un piccolo PLC italiano come Kernel. Ti possono fornire interfaccia operatore e micro PLC con integrato il controllo d'assi.
Fabiano Borlini
nel programma siemens c'e em 253 unita di posizionamento.......chiedo forse troppo non c'e gia un progetto che mi semplifichi la vita?
s7 200 con uscite a transitor e pannello td 200
Fabiano Borlini
come detto precedentemente con s7 ho fatto programmi per mecchine semplici senza pannellino mi sento un po imbranato...........................
Direi di si, chiedi troppo. Aiuti ne potrai avere tanti, lavoro già fatto no.
Fabiano Borlini
sono sfigato....cambio pc con win 7 non funge neppure il cavo usb ppi driver ko dove li trovo?
nessuno li ha?
Fabiano Borlini
driver trovato scaricato iul servce pack 9 di microwin da siemens
Nicola Carlotto
qem , strumentino da pannello pultiposizione cerca su internet semplicissimo .
ciao
